Servus Ladies and Gentlemen,
vorab folgender Hinweis:
Ich habe bereits gegoogelt, jedoch ohne eine Lösung gefunden zu haben. Ich bitte um Nachsicht, falls dieses Problem in diesem Forum bereits behandelt worden sein sollte. Für komplexe Suchmethoden bin ich halt zu blöd. Aber in welchem Lichte könnte ein ITler erstrahlen, wenn er keine DAU um sich herum hätte …
Ich habe Probleme mit OOo 3.2 unter Windows XP SP3
Benutzer mit eingeschränkten Rechten werden OOo-Dateien (.odt/.ods und vermutlich auch die anderen Dateitypen) im Windows-Explorer nicht korrekt angezeigt (Icon). Den Benutzern mit eingeschränkten Rechten ist es nicht möglich, im Explorer OOo-Dateien mit Doppelklick zu öffnen. Sofern die Benutzer die Dateien nicht aus OOo heraus öffnen, läuft jedes Mal dieses Prozedere ab.
- Fenster „Die folgende Datei kann nicht geöffnet werden“
- Auswahl: „Programm aus einer Liste auswählen“
- Fenster: „Wählen Sie das Programm, das zum Öffnen dieser Datei geöffnet werden soll“
- OOo wird zwar als empfohlenes Programm angezeigt, nicht jedoch Writer oder Calc
- Das Häkchen „Dateityp immer mit dem ausgewählten Programm öffnen“ ist gesetzt, aber XP merkt sich die Zuordnung nicht
Folgende Maßnahmen bisher erfolglos durchgeführt:
- Zuordnung in MS-Explorer über Extras/Odneroptionen/Dateitypen
- Deinstallation, Bereinigung der Registry mit diversen Tweak-Tools mit anschließender Neuinstallation
Wenn ich dem eingeschränkten User Adminrechte zuweise funktioniert alles wunderbar. Sobald ich die Rechte einschränke habe ich o.g. Prob. Auch Hauptbenutzerrechte reichen nicht aus, um die Dateien mit Doppelklick zu öffnen. Das funzt ausschließlich mit Adminrechten.
Auf einem zweiten Rechner (gleiches OS, gleich OOo-Version) funzt alles ohne Probs! Meiner Ansicht nach liegt das Problem in der Registry begraben. Aber wo? Mit meinen bescheidenen Fähigkeiten habe ich die Registry durchforstet und beide Rechner miteinander verglichen. Ich finde den Fehler nicht
Problemlösung eilt nicht, trotzdem schon mal vielen Dank für Interesse und Hilfe vorab ...
XP merkt sich Dateityp nicht ... gelöst
Zuletzt geändert von schluckab am So, 30.05.2010 13:07, insgesamt 1-mal geändert.
Re: XP merkt sich Dateityp nicht ...
Windows merkt sich also die Enstellungen des Benutzers nicht. Wo liegen die Userprofiles, im Netz oder lokal? Mittlerweile nur noch selten genutzt sind auch sog. mandantory profiles, welche Änderungen durch User explizit verwerfen beim Abmelden.
Wenn der Admin angemeldet ist, prüfe doch mal in der Registry (Zweig HKEY_Classes-Root), ob dort überhaupt die Einträge für OOo gesetzt sind, also
die ganzen Pfade wie beispielsweise HKEY_CLASSES_ROOT\.odt und die jeweils "korrespondierenden" wie HKEY_CLASSES_ROOT\opendocument.WriterDocument.1 usw. usw.
Dieselben Einträge finden sich normalerweise nochmal unter HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM), dort dann unter HKLM\SOFTWARE\Classes\, sind diese im System zu finden?
Als nächstes prüfe die Zugriffsberechtigungen auf eben diese Zweige und untergeordneten Einträge, womöglich fehlt der Gruppe der normalen Benutzer ja die Leseberechtigung. Ich denke aber eher dass die Pfade/Einträge einfach fehlen, womöglich ist da mal wieder jemand mit einem dieser "tollen" Aufräumprogramme drüber gesaust o.ä.
Und schließlich kannst Du, nur für alle Fälle, noch die Mitgliedschaft der betroffenen Account in berechtigungsgruppen prüfen, zumindest die "Benutzer" sollten es schon sein - da Du aber explizit die Hauptbenutzer erwähnst, ist der Punkt wohl eher unwahrscheinlich und nicht relevant.
Dein Problem kann ich nicht so fix lösen, aber falls die bisher geäußerten Gedanken nicht hilfreich sind, gibt es ja evtl. eine Möglichkeit, per Autostart jedesmal die Zuordnung für die verschiedenen OOo-Files ins System zu schreiben, Du müsstest sie halt nur einmalig alle exportieren mit einem Admin-Account und zusammen fassen und die Pfade anpasen auf einen, wo der normale kleine User Schreibrechte hat (der HKCR-Zweig wird teilweise in die HKCU-Struktur hinein "gespiegelt" und ließe sich dort m.E. auch um fehlende Einträge ergänzen, also unter HKCU\Software\Microsoft\Windows\SurrentVersion\Explorer\FileExts\ o.ä.
Alternativ wäre mal zu prüfen, ob die Installation von OOo generell nicht etwas unsauber ist, womöglich gabs ja dabei ein Problem und OOo hat seine Dateien nicht korrekt registriert, macnhe Virenscanner hauen hier dazwischen und blockieren oder Firewalls wollen das System schützen.
Ich hoffe, dass ich hilfreiche Ideen beitragen konnte.
MfG
Drachen
MfG
Drachen
gelöst ... vielen Dank
Hallo Drachen,
vielen Dank für die Hilfe.
Unter HKEY_CLASSES_ROOT waren die Berechtigungen nicht gesetzt.
Herzliche Grüße
Herzliche Grüße
Re: XP merkt sich Dateityp nicht ... gelöst
Ich habe genau dasselbe Problem mit den Dateitypen von OOo, jedes mal, wenn ich ein neues Tabellen-Dokument abspeicher, fehlt das Calc-Icon.
Jetzt isses so, dass ich keine Ahnung hab, wo ich die Registry bei Windows XP finden kann.
Könnte mir das vllt jemand sagen, damit ich alle Berechtigung richtig einstellen kann?
lg
Nini
lg
Nini
Du bist also auch ein Benutzer mit eingeschränkten Rechten. Wenn nicht, hast Du nicht dasselbe Problem.Nini3100 hat geschrieben:Ich habe genau dasselbe Problem mit den Dateitypen von OOo, jedes mal, wenn ich ein neues Tabellen-Dokument abspeicher, fehlt das Calc-Icon.
- Öffne den Windows-Explorer und markiere ein Calc-Dokument
- Drücke die rechte Maustaste und wähle die Optionen Öffnen mit/Programm auswählen...
- Aktiviere im Fenster Öffnen mit die Checkbox Dateityp immer mit dem ausgewählten Programm öffnen
- Wähle OpenOffice.org Calc aus. Wenn das Programm im Fenster nicht angezeigt wird, musst Du auf den Button Durchsuchen klicken und das Programm auf der Festplatte suchen
Vielen vielen Dank für den Tipp, GastGast hat geschrieben:Ist im Speichern-Dialog der Haken bei "Automatische Dateinamenerweiterung" drin?
Der Fehler lag beim nicht gesetzten Haken bei der automatischen Dateinamenerweiterung, den ich nun gesetzt habe und es jetzt wunderbar klappt mit dem Icon
lg
Nini
