benenne eine Kopie (!) Deine DB in ZIP um, öffne mit einem Packprogramm und suche die Datei Contents (glaube ich). Dort steht alles in SQL, das CREATE-Statement für die Tabellen und die INSERTS für Deine Daten. Ggf. mußt Du die Syntax ein bißchen anpassen.
Andreas
Tabellen in Sql Ansicht
AndreasJBittner
Re: Tabellen in Sql Ansicht
LO 4.3
AMD Athlon 64 3700+, 2.21 GHz, 4 GB RAM, Win XP SP3
iMac 2 GHz, 16 GB RAM/MacBookPro, 8 GB RAM, Mac OS X 10.9.5
Intel Core2 Quad CPU Q6600 @ 2,4 GHz, 4 GB RAM, Suse 13.2
MySQL 5.1: Pentium III, 666 MHz, 512 MB, Suse 12.1
AndreasJBittner
dann guck einfach das Verzeichnis nach der größten Datei durch und mach die auf, bei 400 Artikeln sollte ja schon ein bißchen Text zusammenkommen...
eieieiei
Andreas
eieieiei
Andreas
LO 4.3
AndreasJBittner
mit ein bißchen Gucken hättest Du das selbst finden können! Also, zip > auspacken > im Verzeichnis <name>.database steht in der Datei script der SQL-Code für die Tabelle(n), den müßtest Du auf MySQL anpassen. Die Daten stehen in der Datei data (schön, wie einem sprechende Namen helfen, gelle? Augen auf im Datenverkehr!), allerdings nicht mehr als INSERT-Statments sondern binär. Aber die Daten kannst Du ja auch mit OOo ins MySQL kopieren.
Andreas
Andreas
LO 4.3
