Dokumente werden nur als 'Datei' gespeichert !!??
Feuerdrache
Re: Dokumente werden nur als 'Datei' gespeichert !!??
Beitrag von Feuerdrache »
Schau Dir einmal diesen Faden an, ob Du nicht dort die Antwort findest:
viewtopic.php?f=1&t=39729
Standardmässig
sollen die Textdokumnete als Odt. Dateien gespeichert werden...nur leider geschieht dies nicht.
Natürlich geschieht das wenn es eingestellt ist. Jedoch hat natürlich das Speichern in einem bestimmten Format nichts Zwingendes mit einer Dateiendung zu tun.
weinstein
Beitrag von weinstein »
Hallo Franz 2000!
Das bedeutet, dass sich dann beim Doppelklick ein Windowsfenster öffnet und ich auswählen kann mit welchem
Porgramm ich die Datei öffnen möchte. Open Office öffnet ihn dann natürlich. Leider ist die Funktion "Dateityp immer mit
dem ausgewählten Programm öffnen" nicht unterlegt, so dass ich jedes Mal nur über die Auswahl des jeweiligen Programms
den Text manuell öffnen kann.
Wenn die Datei nicht mehr automatisch beim Doppelklick mit deinem Lieblingsprogramm geöffnet wird, dann machst du einen Doppelklick und klickst dann nicht auf z.B. OpenOffice, sondern auf "anderes Programm auswählen" (oder "durchsuchen" oder so ähnlich), und jetzt kannst du deinen Haken bei "immer mit diesem Programm öffnen" setzen und auf OpenOffice klicken.
Gruß, Weinstein
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
weinstein hat geschrieben:Hallo Franz 2000!
Im vorliegenden Fall mit dem Erfolg, dass alle Dateien ohne Dateiendung mit OOo geöffnet werden.
hylli
Beitrag von hylli »
Nur zur Sicherheit:
Bei "Speichern unter..." ist die Option "Automatische Dateinamenserweiterung" aktiviert?
Hylli
Feuerdrache
hylli hat geschrieben:Nur zur Sicherheit:
Hylli
Da wurde er mit nachfolgendem Hinweis von mir doch quasi "mit der Nase draufgestoßen":
Feuerdrache
