gibt es eine Möglichkeit aus einer Tabelle einen Datensatz auszuwählen und diesen dann in einem Formular zu öffnen??
Danke.
Marco
Datensatz aus Tabelle in Formular öffnen
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich gehört habe was ich sage!??
Re: Datensatz aus Tabelle in Formular öffnen
... na klar doch.
Ich bin nur unsicher, ob ich Dich richtig verstanden habe. Die Tabelle müsste für mich in einem Formular geöffnet sein. In diesem Fall brauchst Du nicht einmal ein neues Formular öffnen, sondern könntest parallel dazu im gleichen Formular diejenigen/alle Tabellenfelder in Textfeldern des Formulars anzeigen und dort auch editieren - alles ohne Unterformular.
Wenn Du wirklich ein eigenes Formular für den so ausgewählen (durch Cursor in Tabelle) Datensatz möchtest, gehts über ein Makro.
Wie soll's denn gehen?
René
René
LinuxMint 13 maya, LibreOffice 4.1 mit externer HSQLDB 2.3.2
Hi und danke für die schnelle Antwort.
Eigentlich wollte ich in der der Tabelle einen Datensatz auswählen und diesen dann "per Knopfdruck" in einem Formular öffnen um ihn dann z.B. auszudrucken.
Aber die Möglichkeit die gesamte Tabelle in dem Formular einzubetten hört sich interessant an. Geht das, dass ich unterhalb meines Formulars die Tabelle einblende (mit allen Datensätzen) und in der Tabelle den gewünschten Satz auswähle und dieser wird mir oberhalb im Formular angezeigt?
Marco
Marco
Hallo Marco,
ich würde den Formularassistenten dazu benutzen, zweimal.
1. Formular erstellen lassen aus der betreffenden Tabelle, als Format Tabelle wählen, speichern.
2. Neues Formular erstellen lassen aus der betreffenden Tabelle, als Format diejenige Anordnung der Felder wählen die beliebt, nur nicht Tabelle und Formular mit dem gewünschten Namen speichern.
3. Erstes Formular zum Bearbeiten öffnen, Tabelle markieren, kopieren, schließen.
4. Zweites Formular zum Bearbeiten öffnen, (Tabelle) einfügen und an die gewünschte Stelle schieben. Formular "optisch" anpassen.
5. Erstes Formular löschen, fertig.
Geht's so?
Viel Erfolg wünscht René
Geht's so?
Hallo René,
ein Dank in verschärfter Form!!
Hat genauso funktioniert.
Marco
Marco
