seit einigen Tagen habe ich eine Null nach der Nummer, die automatisch jeder Zeile zugeordnet wird. Bei den Zahlen 1-9 mit etwas Abstand: 2. 0, und bei den Zahlen ab 10 angefügt: 11.0. Wo kommt diese Null her, oder besser: Wie werde ich sie wieder los?! Ich habe sie schon manuell gelöscht, aber selbstverständlich kommt sie wieder, nachdem das Dokument neu geöffnet wird.
Außerdem stört mich ein wenig der große Abstand, den die Autozahl einnimmt. Daher sind meine Nummernspalten immer recht breit, was nicht unbedingt nett aussieht. Wie gesagt, nur bei der Autonummer. Bei allen anderen Tabellenfeldern kann ich den Wert eingeben, der zwischen Zeichen und Zellenanfang bzw. -ende erwünscht ist.
Ich hoffe, es war einigermaßen verstandlich.
Gruß Lafaiete
Auto-Nummerierung hat sich selbständig gemacht
AndreasJBittner
Re: Auto-Nummerierung hat sich selbständig gemacht
ich vermute, Du beschreibst den Autowert, der eigentlich ein INTEGER ist. Vielleicht hast Du die Spalte in der Ansicht als Gleitkommazahl mit einer Stelle nach dem Komma formatiert.
Andreas
Andreas
LO 4.3
AMD Athlon 64 3700+, 2.21 GHz, 4 GB RAM, Win XP SP3
iMac 2 GHz, 16 GB RAM/MacBookPro, 8 GB RAM, Mac OS X 10.9.5
Intel Core2 Quad CPU Q6600 @ 2,4 GHz, 4 GB RAM, Suse 13.2
MySQL 5.1: Pentium III, 666 MHz, 512 MB, Suse 12.1
Hallo Andreas,
vielen Dank, hat geklappt.
Vielleicht noch die Frage, warum die Autonummerierung links der Ziffer so viel Platz benötigt. Ich meine die Autonummerierung, die ich beim Editieren eines Berichtes eingebe, die sich dann - wie der Name schon sagt - selbständig ausfüllt.
Gruß Lafaiete
Gruß Lafaiete
AndreasJBittner
wo braucht der Autowert soviel Platz, im Bericht? Vielleicht hat Du so viele Einträge in der Tabelle, also die ID so viele Stellen, daß die Länge der größten Zahl die Breite des Feldes bestimmt.
Andreas
Andreas
LO 4.3
Hallo Andreas,
vielen Dank nochmal. In Wahrheit ist es ein leeres Feld, das ich nur benötige, wenn ich einen Bericht ausdrucke. Dann fülle ich dort die Autonummerierung ein.
Es war der Einschub vor der Nummer, den man auch nochmal manuell einstellen muss. Aber das habe ich jetzt raus. - Gelöst.
P.S.: Bin übrigens jahrelang über den Kesselbrink mit dem Bus zur Schule gefahren. Nette Gegend, Bielefeld.
Gruß Lafaiete
Gruß Lafaiete
