Hallo liebe user
ich bin ganz neu hier und bin gerade dabei mich in open office einzuarbeiten.
Ich soll in miener forma einen datenbank erstellen die im prinzip recht simpel ist.
ich habe eine haupttabelle in der alle informationen drin sind und ein formular in das ich diese infos eingeben und speichern kann.
Nun möchte ich gerne einen bericht oder abfrage machen in dem ich zum beischpiel eine namen suche z.B jannik und er mir dann alle janniks die ich in der datenbank habe anzeigt
wie geht das? und funktioniert es wenn ich diesen jannik gefunden haben ihm einen serienbrief z.b eine einladung zu erstellen in dem seinen daten gleich fertig eingetragen sind?
danke schonmal für eure hilfe
lg die Zahnfee
Datenbank hilfe?!?!?!?!?!?!?!?
AndreasJBittner
Re: Datenbank hilfe?!?!?!?!?!?!?!?
Hallo Zahnfee,
dafür mußt Du Dir eine Abfrage anlegen. In SQL könnte das so aussehen. Unter Abfragen kannst Du aber einen Assistenten aufrufen, wählst die abzufragende Tabelle und dann die Felder aus, die Du abfragen willst. Unter Kriterien in der betreffenden Suchspalte (zB Vornamen) kannst Du den Namen angeben, nach dem Du suchst.
Andreas
SELECT Vorname, Name, Adresse FROM Tabelle WHERE Vorname = 'Jannik';Grüße
Andreas
LO 4.3
AMD Athlon 64 3700+, 2.21 GHz, 4 GB RAM, Win XP SP3
iMac 2 GHz, 16 GB RAM/MacBookPro, 8 GB RAM, Mac OS X 10.9.5
Intel Core2 Quad CPU Q6600 @ 2,4 GHz, 4 GB RAM, Suse 13.2
MySQL 5.1: Pentium III, 666 MHz, 512 MB, Suse 12.1
moin danke schonmal^^
der code den du mir geschickt hast ist der gleiche den ich auch habe aber es funktioniert irgendwie nicht
gibt es eigentlich einen möglichkeit den suchbegriff manuell einzugeben also bei acess ist das so das dann beim öffnen der abfrage eine suchleiste erscheint in die man dann z.b einen beliebiegen vornamen eingibt und er zeigt dir dann die suchergebnisse als abfrage an
lg
lg
AndreasJBittner
Hallo Zahnfee,
was heißt denn "funktioniert nicht"? Gibt es eine Fehlermeldung (dann stimmen evtl. Feldnamen nicht) oder einfach nur kein Ergebnis (dann gibts keinen 'Jannik')? Lade Deine db doch mal hoch oder mail sie mir.
Andreas
Andreas
LO 4.3
