Konvertierungsprobleme 1.1.5 zu 3.3
Detmolder
Beitrag von Detmolder »
Ich habe auf meinem alten Rechner zig Dateinen mit Open Office 1.1.5 erstellt. Jetzt muß ich auf der Arbeit mit Open Office 3.3 arbeiten. Leider zerschießt es mit jedesmal die Formatierung der alten Dateien. Gibt es da ne Möglichkeit das Problem zu lösen ???
Viel Dank im Voraus !!!!
Re: Konvertierungsprobleme 1.1.5 zu 3.3
zunächst würde ich es mit einer portablen OOo 1.1.5. - Version versuchen. Sind die Dateien noch stabil oder auch hier defekt?
Dann würde ich es mit einer portablen Version 2.x probieren, wenn's klappt, nach ODF konvertieren.
Alte Versionen solltest du hier bekommen: http://sourceforge.net/projects/portabl ... 0Portable/
Ciao und viel Erfolg
Detmolder
Vielen Dank !!! Klappt wunderbar, allerdings habe ich bestimmt 500 Dateien. Gibt es da nicht son Konvertiertungstool wie bei Office 2003 bzw. 2007 ???? Da würde die Arbeit wesentlich erleichtern !!!! Vielen Dank
Datei > Assistenten > Dokumenten-Konverter genügt Dir nicht?
Detmolder
Damit veränder ich ja im Prinzip nur die Endung der Dateien. Ich will aber das die individuelle Formatierung der Dateien, wenn ich sie öffne, erhalten bleibt. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe mehrere Texdateien erstellt z.B. Gutscheine. Wenn diese Dateien öffne ist die Schrift anders, die Absätze sind verschoben, etc.
Hoffe immer noch auf Hilfe ;-)
Aber noch mal DANKE an alle die sich bis jetzt dem Thema angenommen haben !!!!!
Nein, damit änderst Du ganz eindeutig das Dateiformat.
Verständliche Forderung, allein kann das OOo nicht leisten, teils wegen der Unzulänglichkeit des Programms, teils aus objektiven Gründen welche aus den Dateiformaten resultieren.
Die es aber nicht gibt. Es kann evtl. sein das Drittanbieter bessere Konvertierungsprogramme anbieten (obwohl ich da nichts KOnkretes im Auge habe) was Dir aber selbst wenn es so wäre nichts nützt da ja, selbst wenn die DAtei 'perfekt' konvertiert würde, sie später beim Öffnen in OOo trotzdem sehr wahrscheinlich falsch dargestellt würde, da ja (nicht unbedingt zwingend, praktisch aber schon) Konvertierung und Datei öffnen, innerhalb von OOo, zwei SEiten einer Medaille sind.
