BASE: Form-Kombinationsfeld mit Abfrage füllen
Re: Kombinationsfeld eine Abfrage zuweisen mit Makro
ich gehe mal davon aus, dass Du die "Liste" des Kombinationsfeldes über eine Abfrage füllen willst!?
Das geht z.B. so:
oDoc = ThisComponent
oForm = oDoc.drawpage.forms.getbyname("Name des Formulares")
oCombobox = oForm.getbyname("Name des Kombinationsfeldes")
oListsource = "SELECT ""Spalte"" FROM ""Tabelle"""
oCombobox.ListSource = oListsource
oCombobox.refresh
Hallo Arwin,
das geht z.B. dann, wenn Du das folgende Makro mit dem Ereignis des Kombinationsfeldes "Text modifiziert" verknüpfst.
sub read_combo (event)
oCombo=event.source.model
oComboWert=oCombo.currentValue
msgbox oComboWert
end sub
Re: BASE: Form-Kombinationsfeld mit Abfrage füllen
Hi Arwin,
im Prinzip hast Du den Wert ja schon in dem Augenblick, in dem Du ihn auswählst, in Deinem Makro zur Verfügung.
Wieso willst Du dann noch einen zusätzlichen Button erzeugen?
Kannst Du nicht die "SUB read_combo" so erweitern, wie Du möchtest, und "oComboWert" darin weiterverarbeiten?
Hallo arwin,
doch, das geht schon.
Dann kannst Du aber nicht über "event" gehen.
Anbei eine kleine Beispieldatei, in der das folgende Makro "Felder_auslesen" dem Button zugeordnet ist.
Sub Felder_auslesen
oform=ThisComponent.drawpage.forms.getbyname("MainForm")'auf Formular "MainForm" zugreifen
oCombiName=oform.getbyname("CombiName")'auf Kontrollfeld "CombiName" zugreifen
oCombiGeschlecht=oform.getbyname("CombiGeschlecht")'auf Kontrollfeld "CombiGeschlecht" zugreifen
oCombiLand=oform.getbyname("CombiLand")'auf Kontrollfeld "CombiLand" zugreifen
'gewählten Eintrag, genau wie vorher, mit der Eigenschaft .currentValue auslesen
oName=oCombiName.currentValue
oGeschlecht=oCombiGeschlecht.currentValue
oLand=oCombiLand.currentValue
msgbox ("Du hast folgende Werte gewählt:"+chr(13)+""+chr(13)+"Name: "+oName+" | Geschlecht: "+oGeschlecht+" | Land: "+oLand,64,"Auswahl")
Viel Erfolg damit
was willst Du mit dem "SUM" erreichen?
Wenn Du diese Abfrage mal in ein Abfragefenster eingibst, solltest Du zwei Werte herausbekommen, nämlich die Summen der beiden Spalten aus allen Werten die dem Datumskriterium entsprechen.
Vermutlich möchtest Du nur die Werte der Spalte1 und Spalte2 je Zeile addieren?
Dann lautet das SQL-Statement:
SELECT  "Spalte 1"+"Spalte 2" FROM "Tabelle" WHERE "Spalte3" > '2012-02-20'
Edit: der Select Befehl im Makro ist immer ein String, wenn du im String das Datum eingeben willst dann auch als String. Gänsefüßchen im Makro doppelt.
Beispiel:
dim sDate1 as string
dim sDate2 as string
sDate1="2012-01-31"
sDate2="2012-02-29"
ssql(0) = "SELECT SUM ( ""Spalte 1"") + SUM( ""Spalte 2"") FROM ""Tabelle"" WHERE ""Spalte3"" > '" & sDate1 & "' AND ""Spalte3"" < '" & sDate2 & "'"
Hallo Cardi,
Du kannst das Datum im Makro in einen String verwandeln:
Zum Beispiel so:
Angenommen dein Datumsfeld heißt dat1 und befindet sich auf MainForm
Dim sDate as string
sdate = thiscomponent.drawpage.forms.MainForm.dat1.Date' Ergebnis z.B. 20120222
sdate = left(sdate,4)&"-"&mid(sdate,5,2)&"-"&right(sdate,2) 'Ergebnis 2012-02-22 als string, so wie Du es für das SQL-Statement benötigst.
TobiS
Beitrag von TobiS »
Hallo ich habe folgenden Code:
Sub SendMail
   Dim oDoc, oForm as Object
   Dim betr,  sMail_Adr, sMail_Anr as String
   oDoc = thisComponent
   oForm = oDoc.drawpage.forms.getbyindex(0)
   oSubForm = oForm.getByName("F_Kontakte").getByName("Kontakte")
   sMail_Adr = oSubForm.getByName("txtEmail").Text
   sMail_betr = oForm.getByName("txtBetreff").Text
   sMail_Anr = oSubForm.getByName("listAnrede").????????????
   sMail_Inh = oForm.getByName("txtInhalt").Text
Wie kann ich den aktuellen Wert eines Listenfeldes übermitteln?
Was trage ich nach dem . ein?
TobiS
Beitrag von TobiS »
Hier nochmal etwas anders ausprobiert.
Sub SendMail
   Dim betr,  sMail_Adr, sMail_Anr, hfea as String
   sMail_Anr = oSubForm.getByName("txtAnrede").Text
   oCombobox = oSubForm.getbyname("combAnrede")
   oCombobox.refresh
   oListsource = "SELECT ""Anrede"", ""ID"" FROM ""Anrede"""
   oCombobox.refresh
   oComboWert=oCombobox.currentValue
   msgbox oComboWert
   if oComboWert = 1 then
   sMail_Gen = "Herr"
   else
   sMail_Gen = "Frau"
   end if
   if sMail_Adr = "" then
   msgbox "Keine Mailadresse vorhanden!" & CHR(13) & "Der Vorgang wird abgebrochen!" , 48, "Mail senden"
   Exit Sub
   end if
   'attN = "C:\Ordner\" & "Test.pdf" 'Anhang beifügen
   attA = ConvertToURL (attN)
   Empf = (sMail_Adr)
   betr = (sMail_betr) 'Betreffzeile
   anrT = ("Hallo "+ sMail_Gen + " " + sMail_Anr + "&#44;" & CHR(10) & CHR(10) + sMail_Inh)
   shell("C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe",1,"-compose to=" + empf +",attachment=" + attA + ",subject=" + betr  + ",body=" + anrT)
So, dieser Code funktioniert schon ganz gut.
Nun habe ich eine Tabelle "Anrede" mit den Spalten "ID" und "Anrede".
Der Inhalt der Tabelle ist:
ID Anrede
0 Frau
1 Herr
In meiner Tabelle Kontakte gibt es eine Spalte "Anrede".
Dort werden die IDs 0 oder 1 vergeben.
Mit einem Listenfeld kann ich nun in meinem
Formular "Herr" oder "Frau" auswählen.
Jetzt habe ich ein Kombinationsfeld, der mir die 1 oder 0 anzeigt.
Könnte ich das eventuell auch direkt als "Herr" oder "Frau" anzeigen lassen,
oder funktioniert das mit if else.
Bei mir funktioniert es leider noch nicht.
   sMail_Gen = "Herr"
   else
   sMail_Gen = "Frau"
   end if
Es erscheint immer "Frau" in der Email.
TobiS
Beitrag von TobiS »
Jetzt funktioniert es.
Sub SendMail
   sMail_nix = oSubForm.getByName("listAnrede")
   oCombobox.refresh
   oListsource = "SELECT ""ID"" FROM ""Anrede"""
   oCombobox.refresh
   if oComboWert = "" then
   sMail_Gen = ""
   elseif oComboWert = "0" then
   sMail_Gen = "Frau "
   elseif oComboWert = "1" then
   sMail_Gen = "Herr "
   else
   sMail_Gen = "Falsche Eingabe"
   end if
   Empf = (sMail_Adr)
   'anrT= "Sehr geehrte Damen und Herren"
   anrT = ("Hallo "+ sMail_Gen + sMail_Anr + "&#44;" + " " + "<br><br>" + sMail_Inh)
