seitenzahlen noch nicht bei gliederung
folgendes problem: vor dem text soll das inhaltsverzeichnis stehen. die seitenzahlen sollen aber erst mit dem eigentlichen text beginnen. wo kann ich das einstellen, habe ich bisher nicht gefunden?
danke für den hinweis. es hat leider nicht ganz geklappt.
ich habe 2 seitenvorlagen wie empfohlen erstellt. bei der vorlage für den hinteren teil (bei dem die seitenzählung beginnen soll), habe ich die kopfzeile eingeschaltet. auch den manuellen umbruch eingefügt. wenn ich nun aber seite 3 diese seitenvorlage zuweisen will, weist sie sich automatisch auch dem inhaltsverzeichnis zu, auch da sind plötzlich die kopfzeilen da. außerdem kann ich bei der definition der vorlage dort keinen befehl „seitennummer ändern“ finden. will ich die dann in die kopfzeile eingeben, erscheint sie auch wieder im inhaltsverzeichnis, zählt also wie gehabt. dort ist zudem nach der zuweisung der vorlage alles verrutscht- die seitenzahlen schließen nicht mehr bündig ab.
gibt es evtl. eine einfachere variante, bzw. wo kann finde ich den befehl „seitennummer ändern“ und wie kann ich die „verrutschungen“ im inhaltsverzeichnis vermeiden?
danke für hilfe.
danke für hilfe.
erstelle erst 1 neue seitenvorlagen, zb Inhaltsverzeichnis (im Stylisten ->F11), geht unter Seitenvorlagen dann in den Stylisten mit rechter Maustaste und NEU
Dann in die Seite vor dem Inhaltsverzeichnis klicken und dann wählst du unter EINFÜGEN / MANUELLER UMBRUCH / unter Vorlage Deine wählen die Du gerade erstellt hast, und beginn mit Seitenr. 1
habe nun nicht dem inhaltsverzeichnis, sondern dem rest-text eine andere seitenvorlage zugewiesen. vor das inhaltsverzeichnis konnte ich keinen umbruch einfügen (für später: wie ist das möglich? es muss ja noch das deckblatt davor). die 2 inhaltsverzeichnisseiten haben jetzt auch keine kopfzeile, dafür -wie gewünscht- der text. nur klicke ich auf seitennummer einfügen, geht es trotzdem auf seite 3 los, ich kann nicht sehen, wo man beginn bei seite 1 einstellen könnte. arbeite mit open office 1.1.5, falls das irgendwas hilft.
Hallo schnee,
Du hast 3 Optionen:
- mit <Strg>+<Pos1> _ganz_ an den Anfang springen und dort mal <Enter> drücken, das sollte Dir dann eine Leerzeile vor dem Verzeichnis einfügen (jedenfalls sollte es strg+pos1 geben, hab grad kein OOo zur Hand im Büro), dann hast Du genug Platz, um Seiten oder Deckblätter oder sonstwas einzufügen - Musst aber Deine Seitennummerierung nochmal anpassen!
- Deckblatt ganz am Ende als letzte Seite einfügen - keine Probleme mit Numerierung
- Deckblatt als eigene Datei erstellen
Viel Erfolg
Drachen
Du hast 3 Optionen:
Viel Erfolg
Drachen
noxx hat geschrieben:Man kann vor das Verzeichnis keine Zeile einfügen,
Logisch ist ein Verzeichnis ein Bereich und einen Bereich verlassen (am Anfang oder am Ende) kann man immer Mit ALT+RETURN. Damit das beim Verzeichnis klappt, darf es nicht "geschützt" sein. Dann einfach den Cursor ganz an den Anfang setzten und ALT+RETURN drücken. Evtl. 2x, da der Verzeichnistitel ein Bereich im Bereich ist, den man u.U. zuerst verlassen muss.
Das mache ich auch immer so, hat noch mehr Vorteile. Z. B. kann man ein (ungeschütztes) Verzeichnis mit CTRL+A ganz markieren, wenn es keinen internen Titel hat. Das ist dann praktisch, wann man um manuelle Nachbearbeitungen mit Suchen/ersetzen nicht herumkommt und das als Makro aufzeichnen möchte.deshalb für ich immer bei ALLEN Verzeichnissen die Überschrift manuell ein, dann kann man auch IMMER etwas davor setzen
Seitenanzahl um >>1<< zu hoch :(
Hallo allerseits,
ich habe mit großer Freude aufgrund eines Problems diesen Thread gefunden, komme aber leider nicht weiter. Folgendes:
Ich möchte eine Titleseite einfügen, diese soll keine Seitennummer haben, die Seitenzählung soll auf der Seite nach der Titelseite mit 1 beginnen. Die hier vorgeschlagenen Lösungen habe ich angewendet und es funktioniert auch - ABER:
Probiere ich das bei einem Testdokument aus (Titelseite plus eine Textseite) zeigt mir die Seitenzählung (Cursor auf der Textseite) "Seite 1 3/3". Ich befinde mich also nach Meinung von OO Writer bereits auf Seite 3. Einfügen der Feldbefehle "Seitennummer" und "Seitenanzahl" bestätigen das: Seite 1 von 3.
Das ist in meinem Fall unschön, da ich aus dem OO-Dokument ein pdf machen möchte und dann wird nach der Titelseite eine Leerseite eingefügt nach der "die echte Seite 1" folgt...
Ist jemandem das Problem bekannt und gibt es eine Lösung?
Jerome
Jerome
dann sind "Rückseiten"
http://www.ooowiki.de/SeitenUmbruch#hea ... 6e1e5de9ef
