[Gelöst] Datum als Datum einfügen, nicht als String
Reginald
Beitrag von Reginald »
mit dem Code hier in Calc
mydoc = ThisComponent
mySheet = myDoc.sheets(0)
mysheet.getCellByPosition(0,0).String = FileDateTime ("C:\autoexec.bat")
lasse ich mir das Änderungsdatum mit Uhrzeit in die Zelle A1 schreiben, allerdings packt mir OO immer das Hochkomma davor, also behandelt es als Text. Wenn ich statt .String .Formula nehme passiert das gleiche. Nehme ich .Value habe ich immer nur eine 0 als Wert.
Ich brauche das ganze als echtes Datum, nicht als String in der Zelle.
Was tun sprach Zeus?
Grüße R
Zuletzt geändert von Reginald am Sa, 04.02.2012 11:32, insgesamt 1-mal geändert.
komma4
Re: Datum als Datum einfügen, nicht als String
Beitrag von komma4 »
Reginald hat geschrieben:Wenn ich statt .String .Formula nehme passiert das gleiche. Nehme ich .Value habe ich immer nur eine 0 als Wert.
F1 Hilfe zu FileDateTime hat geschrieben:Gibt eine Zeichenkette zurück, die Datum und Uhrzeit der Erstellung oder letzten Änderung einer Datei enthält.
Da die Rückgabe eine Zeichenkette ist - kann nichts anderes gesetzt werden (der Wert [.Value] einer Zeichenkette ist 0)
Verwende zusäzlich die Funktion DateValue um einen gültigen Zahlenwert mit .Value zu setzen.
Das hilft Dir weiter?
Frieder D.
Beitrag von Frieder D. »
versuche es mahl damit:
Sub Main
Dim mydoc AS Object
Dim mySheet AS Object
Dim myCell AS Object
myCell=myDoc.sheets(0).getCellByPosition(3,0)
myCell.Value = DateValue(FileDateTime (myDoc.URL))
setNumberFormat(mydoc , myCell, "TT.MM.JJJJ")
Sub setNumberFormat(oDoc as object ,oCellrange As Object,sFormatString AS String)
Dim aLocale AS Object
dim nFormatKey As Long
aLocale = CreateUnoStruct("com.sun.star.lang.Locale")
with aLocale
   .Language = "de"
   .Country = "DE"
End With
' den Nummern-Format key erhalten (oder einen neuen erZeugen, falls er noch nicht existiert.)
nFormatKey = oDoc.NumberFormats.queryKey(sFormatString, aLocale, True)
If nFormatKey = - 1 Then 'not found
   'create a new key for this number format
   nFormatKey = oDoc.NumberFormats.addNew(sFormatString, aLocale)
End If
'die Zelle formatieren:
oCellrange.NumberFormat = nFormatKey
end sub
Gruß Frieder
.FormulaLocal verwenden:
mysheet.getCellByPosition(0,0).FormulaLocal = FileDateTime ("C:\autoexec.bat")
Reginald
vielen Dank für die Antworten! Die Funktion DateValue funktioniert, gibt mir aber nicht die Uhrzeit mit an.
Am besten ist das hier von Stephan.
Danke!
Reginald
