Datum als Text einfügen, falls bestimmte Zelle leer
chgnepf
Beitrag von chgnepf »
Hallo geschätzte Experten
In einer Rechnungsvorlage habe ich den Code
sheet = ThisComponent.currentController.getActiveSheet
sheet.getcellrangebyname("B62").formulalocal = date
um das aktuelle Datum in Feld B62 als Text einzufügen. Dies funktioniert bestens.
Jetzt möchte ich, dass das Datum als Text nur in Feld B62 eingefügt wird, falls das Feld B62 leer ist (für manuelle Datumseingaben). Dazu habe ich folgenden Code versucht:
If sheet.getcellrangebyname("B62") = "" then
Sheet = ThisComponent.currentController.getActiveSheet
end if
Hierbei kommt jedoch nun die Fehlermeldung "Objektvariable nicht belegt". Der Versuch mit folgendem Code
end if
gibt die Fehlermeldung "Falscher Wert für Eigenschaft" bei der 2. Zeile
Wie muss ich den Code gezahlten, um das Problem zu lösen?
Vielen Dank für die nochmalige Unterstützung!
Christian
Frieder D.
Re: Datum als Text einfügen, falls bestimmte Zelle leer
Beitrag von Frieder D. »
Hallo Christian
Versuche es mahl so:
If sheet.getcellrangebyname("B62").String = "" then
end if
Mit sheet.getcellrangebyname("B62") greifst du nur auf auf das Object der Zelle zu, und nicht auf de Inhalt.
Das object "
" stellt dir Methoden und Eigenschafte der Zelle zur Verfügung,
Mit denen du dann auf den Inhalt zugreifen kannst, und diesen dann ändern kannst.
z.B.
sheet.getcellrangebyname("B62").String ' Die Zeichenkette in der Zelle
sheet.getcellrangebyname("B62").Value  'Der Wert in der Zelle
sheet.getcellrangebyname("B62").Formula  'die Formel in der Zelle (Englisch)
sheet.getcellrangebyname("B62").formulalocal  'die Formel in der Zelle (Deine eingestellte Sprache)
Mit Xray oder MRI kannst du herausbekommen,
welche Eigenschaften und Methoden ein Object hat.
Gruß Frieder
chgnepf
Hallo Frieder
Vielen Dank für die rasche und kompetente Antwort!!
Funktioniert bestens und ich habe nochmals viel dazu gelernt.
Ich wünsche ein schönes Wochenende!
Viele Grüsse
Christian
