Aktuellen Pfad der Datei
Re: marko - dateipfad
ods_url = thisComponent.url
url_len = len( odsurl )
pdf_url = left( ods_url , url_len - 3) & "pdf"
pdf_url ist die Variable die du in der folgenden Zeile benutzt:
args2(0).Value = pdf_url
Karo
Re: Aktuellen Pfad der Datei
Beitrag von balu »
Hallo Nanduriel,
da ist dem liebem Karo ein Tiehpfähler unterlaufen :wink:
Richtig muss nämlich eine Code-Zeile wie folgt lauten.
url_len = len( ods_url )
Ich hoffe das es nun auch bei dir funzt.
nanduriel
Beitrag von nanduriel »
es funktioniert. Wunderbar ! Der Ordner wird automatisch angepasst =)
Allerdings habe ich durch die Lösung ein Problem.
Mit meinem vorherigen Quellcode wurde das PDF - Dokument ohne nachfragen in den gleichen Ordner mit einem bestimmten Namen abgespeichert.
Ich denke durch diesen Code
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExportDirectToPDF", "", 1, args2())
Jetzt frägt mich mich das Marko nach einem Speichernamen.
Mit welchem Befehl gebe ich einen definierten Dateinamen an - ohne das mich das Makro dannach frägt?
Mein aktueller Code
sub testtesttest1
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
dim args2(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args2(0).Value = "69.pdf"
args2(1).Name = "FilterName"
args2(1).Value = "calc_pdf_Export"
end sub
Warum lässt du plötzlich relevante Codezeilen weg?
sub testtest
    ods_url = thisComponent.url  ' /pfad/zur/datei.ods
    pdf_url = left( ods_url , url_len - 4) & "69.pdf"  '/pfad/zur/datei69.pdf
    args2(0).Name = "URL"
end sub
Karo
nanduriel
Viel Dank Karo!
Jetzt funktinoiert es so wie ich will.
Ohne euch hätte ich für jede Kalenderwoche X 3 ein Makro schreiben müßen.
Hab durch euch viel Zeit und Nerven gespart.
DAAANNKE
