habe unter Openoffice org. ein Dokument erstellt und festgestellt, dass die Hintergrundfarbe natürlich nur bis zum angegeben Abstand zum Seitenrand gedruckt wird.
Die Hintergrundfarbe soll aber die ganze Seite ausfüllen und keinen Rand lassen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Seitenränder/ Hintergrundfarbe
Schiebelowsky
Schiebelowsky
Gibt es eine einfachere Lösung?
Ich habs probiert, doch leider ist alles verrutscht, es recht komplex mit einigen Grafiken, die jetzt perfekt stehen. Es fehlt nur noch die Hintergrundfarbe.
Schiebelowsky
Problem gelöst
Habe in anderen Foren geschaut und eine einfache, optimale Lösung gefunden:
Ich versende oft PDFs aus OO-Writer heraus, die bis an den Rand mit Farbe gefüllt sind. Die einfachste Methode ist die:
1. Seitenränder einrichten: Ränder rundherum auf Null setzen. Die Warnung ("Drucker") bejahen, also bewusst gegen die Voreinstellung verstoßen.
2. Seitenhintergrund wählen: Die Farbe, die gewünscht wird, z.B. Blaugrau
3. Seitenumrandung rundum wählen, am besten auch in der gewünschten Farbe (siehe oben: Blaugrau).
4. Im Bereich Seitenumrandung "Abstand zum Inhalt" / "Synchronisieren" wählen, z.B. 1,5 cm.
Jetzt hast du ein Blatt erhalten, das bis an den Rand mit Farbe gefüllt ist und bei dem du keine weiteren (Absatz-) Einzüge etc. einrichten musst. Du kannst ganz normal arbeiten wie mit einem weißen Blatt.
Und das beste: Beim Export nach PDF erzeugst du richtige "Eyecatcher", ohne dass das aufgemotzt wirkt.
Antwort auf den folgenden Beitrag:
Also, wenn du PDFs ausdruckst, kannst du unterschiedliche Optionen wählen (vergrößern, verkleinern, im Original). Wie das dann herauskommt, musst du eigentlich schon selbst ausprobieren, das zeigt die gesamte Diskussion auf diese Frage.
Ich frage mich auch, wozu man einen Seitenhintergrund ganz in Farbe ausdrucken möchte; das kostet ja eine Menge und ganausogut legst du ein farbiges Papier ein und hast den selben Effekt. - Oder kapier' ich wieder mal nicht, worum's geht?! -
editiert von: pschsch, 09.02.2005, 15:09 Uhr
Re: Problem gelöst
Danke für den Tipp. Das wurde schon öfter gesucht, aber bisher sind wir nur bis Punkt 2 gekommen. Das mit der Umrandung machts wirklich perfekt!Schiebelowsky hat geschrieben: 1. Seitenränder einrichten: Ränder rundherum auf Null setzen. Die Warnung ("Drucker") bejahen, also bewusst gegen die Voreinstellung verstoßen.
