Gibt es eine Möglichkeit, bei einem Feld bei bedingtem Text mehr als zwei Möglichkeiten aus zu wählen?
Normal hat man ja "Wenn ..." "dann ..." "sonst ...". Ich dachte da vielleicht daran, in das "sonst"Feld eine weitere Bedingung zu setzten, also die Bedingungen ähnlich wie in Calc zu verbinden.
Bedingter Text: Mehrere Bedingungen
jan-jan-jan
Man muss grundsätzlich zwei Situationen unterscheiden:
- Mehrere Bedingungen sollen die gleiche Aktion bewirken. Dazu werden die Bedingungen mit UND bzw ODER verbunden:
(GESCHLECHT == "w") AND (ALTER <= 40)
mehr dazu hier:
http://www.ooowiki.de/BedingungenPr%C3%BCfen - Wenn es darum geht, mehr unterschiedliche Aktionen zu definieren als einfach nur die zwei mittels Wenn/Dann, löst man das mit mehreren Feldbefehlen, die man direkt hintereinander schreibt, wobei man jeweils das SONST-Feld leer lässt:
Erster Feldbefehl: Anrede == "Herr"
Zweiter Feldbefehl: Anrede == "Monsieur"
Dritter Feldbefehl: Anrede == "Mister"
Darauf achten, dass keine Leerzeichen zwischen den Feldbefehlen stehen.
