Bei mir meldete sich dann dieser blöde Reperatur/Wiederherstellung-Diener, danach waren aber die Daten/Tabellen verschwunden.
Beim Aufruf der Abfragen/Formulare kam dann immer die Fehlermeldung.. 'Kann nichts.. finden/öffnen'
Ich habe durch Zufall hier im Forum (Lob, 2 x Lob und noch eine Lobhudelei hinterher) gelesen, daß die OO-Dateien im Zip-Format abgespeichert sind.
Also hab ich die *.odb in *.zip umbenannt und mit nem Zipbrouwser(TotalCommand) geöffnet.
Und tatsächlich lagen da die Daten im xml Format lesbar vor.
Dabei fielen mir Dateien auf, die in dem Unterverzeichniss Database doppelt waren, halt eine mit nem '.'davor. Scheint wohl eine Backupdatei zu sein.
Hab dann in diesem Fall die beiden Dateien 'script' und 'properties' gelöscht und bei den '.skript'und '.properties' den Punkt im Dateinamen entfernt.
Das dann wieder gezipt. Mit dem TotalCommander einfach wieder eine Ebene höher gehen und die Datei wieder in *.odb umbenannt.
Das war's, war selber überrascht
Gruß an alle
Andreas
PS: Wenn sich Schreibpheler sich hier verlaufen haben, möchten sie zurück nach Hause!
