CALC: Drucken Problem
Birbey
Beitrag von Birbey »
Moderation,4: Betreff angepasst
ich habe eine Datei mit drei Tabellen.
In die erste Tabelle werden die Daten eingegeben, die automatisch in bestimmte Zellen in der Tabelle zwei und drei eingefügt werden.
Nun möchte ich aber, dass die nur die Tabelle zwei und drei ausgedruckt wird.
Button mit Makros wurde erstellt. Tabelle zwei wird Problemlos gedruckt. Tabelle drei versucht er zu drucken, hängt es sich aber
auf der Seite zwei auf. Genauer gesagt, er druckt die erste Seite auch nicht aus. Es bleibt das Drucksymbol hängen. Erst wenn man
auf abbrechen geht kann man weiter machen.
Druckbereiche wurde festgelegt. Problem löst sich nicht.
sub Drucken
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
dim args1(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "Nr"
args1(0).Value = 2
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:JumpToTable", "", 0, args1())
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:PrintDefault", "", 0, Array())
dim args3(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args3(0).Name = "Nr"
args3(0).Value = 3
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:JumpToTable", "", 0, args3())
end sub
[​code]…[​/code]-Tags eingefügt. Thema verschoben nach OOo Basic und Java, wo alle Themen zur Basic-Programmierung hingehören.—lorbass, Mod
Re: Makros Problem
versuch mal dieses Makro:
Sub print_multiple_tables
    oRanges = thiscomponent.createInstance("com.sun.star.sheet.SheetCellRanges")
    odoc = thiscomponent
    osheets = odoc.sheets
    'Tabelle2 zufügen
    osheet = osheets.getbyname("Tabelle2")
    oRange = osheet.getCellRangeByName("A1")
    oRanges.addRangeAddress(oRange.RangeAddress, True)
    'Tabelle3 zufügen
    osheet = osheets.getbyname("Tabelle3")
    odoc.lockControllers(true)
    oController = odoc.currentcontroller
    oController.select(oRanges)
    odoc.lockControllers(false)
    dim printProp() as new com.sun.star.beans.PropertyValue
    odoc.print(printProp())
Re: CALC: Drucken Problem
Gast hat geschrieben:Danke es funktioniert. Nur es sollte so sein, dass er nach dem Drücken wieder auf Tabelle1 zurück springt.
Danke sehr freundlich.
        osheet1 = osheets.getbyname("Tabelle1")
        'Tabelle2 zufügen
        'Tabelle3 zufügen
        wait 1000
        oController.ActiveSheet = osheet1
R
