Einfügen von Zeiten in Calc
franc
Beitrag von franc »
wie kann ich auf dem Mac (OS 10.6.8) über die Zwischenablage Zahlen (Zeiten) einfügen, ohne dass OpenOffice 3.4.1 dies als Text interpretiert?
Ich will eine Spalte mit Zeiten füllen, also etwa:
00:03:23
00:00:34
00:00:55
00:00:36
und die Spalte habe ich vorher als Zeit formatiert, nämlich im Format 13:37:46, aber beim Einfügen wird immer der Apostroph davor gesetzt, also '00:03:23
wodurch sich die Zeiten natürlich nicht summieren lassen.
Wie macht man denn das?
Danke.
Gruß franc
komma4
Re: Einfügen von Zeiten in Calc
Beitrag von komma4 »
franc hat geschrieben:über die Zwischenablage Zahlen (Zeiten) einfügen
Bearbeiten>Inhalte einfügen..>Unformatierter Text Tastenkombination STRG+Umschalt+V
Wie es auf dem Mac ist..: k.A.
Hilft das weiter?
Ansonsten kannst Du das Apostroph entfernen - entweder durch Suchen&Ersetzen [ .* durch &, regulärer Ausdruck aktivieren] oder durch ein Makro Txt2Num
Txt2Num hat geschrieben:Entfernt vorangestellte Apostrophen aus markiertem Zellen und Zellbereichen (und die damit erzwungene Formatierung als Text).
Moin franc,
ich habe zwar keinen MAC und kenne daher nict die Unterschiede zur WIN PC Zwischenablage,
aber die Unterschiede sind vermutlich nicht so groß.
Die Frage ist, erstens wo kommen die Daten her, die du aus der Zwischenablage einfügen möchtest
und zweitens wie fügst du ein, mit Einfügen oder Inhalte einfügen?
Wenn nicht "reine" Zahlen aus der System Zwischenablahge kommen, ist es für Calc ersteinmal Text.
Fügst du solchen Inhalt ein, dann kommt das "Fenster Textimport" auf und fragt wie die Daten eingefügt werden sollen.
In diesem Fenster gibt es den Punkt [x] [erweiterte Zahlenerkennung] wenn du den anhakst,
sollte es so sein wie du es dir wünscht das der Text #:# als Zeit erkannt wird,
und zwar mit OO Gründlichkeit fast jede Zahl getrennt mit : wird gewandelt.
Das gilt dann auch für Punkt getrennte Zahlen die dann zu einem Datum gewandelt werden.
Ich hoffe dir geholfen zu haben..
wie man nachträglich das ' entfernen kann, hat ja komma4 in der Zwischenzeit schon geschrieben :D
franc
Beitrag von franc »
komma4 hat geschrieben:...Ansonsten kannst Du das Apostroph entfernen ... durch ein Makro Txt2Num
Danke! Das schaue ich mir mal an.
clag hat geschrieben:...Wenn nicht "reine" Zahlen aus der System Zwischenablahge kommen, ist es für Calc ersteinmal Text.
In diesem Fenster gibt es den Punkt [x] [erweiterte Zahlenerkennung] ...
Danke!
Genau dieses Häkchen habe ich übersehen. Den Dialog hatte ich nämlich schon.
Damit geht es. Vielen Dank!
Eine zusätzliche Frage: kann ich mit Bordmitteln auf ganze Minuten aufrunden?
Etwa (B1):
=MINUTEN(A1)+1
Ich habe z.B.:
00:04:01
00:00:24
00:01:58
Das soll werden zu:
00:05:00
00:01:00
00:02:00
Ich finde keine Funktion die mir das rundet.
Geht das dann nur mit Makrotechnik?
Ansonsten würde ich doch beim Text bleiben (also mit Apostroph) und die Zahlen einfach ausschneiden (mit der Funktion "Teil") und eins dazu addieren.
Also (B1):
=TEIL(A1;1;2)*60+TEIL(A1;4;2)+1
wobei A1 die Zelle mit der Zeit ist.
Das dann runter ziehen, das funktioniert.
Hallo franc
angenommen in A2 steht die aufzurundene Zeit, dann sollte diese Formel
"=ZEIT(STUNDE(A2);MINUTE(A2);WENN(SEKUNDE(A2)>0;60;0))"
deinen Wunsch erfüllen
=OBERGRENZE(A2;1/1440)
(1 Minute = 1/60 Stunde = 1/(60*24) Tag)
Wenn nach Eingabe der Formel eine gewöhnliche Zahl angezeigt wird, muss die Zelle neu mit dem Formatcode »HH:SS:MM« formatiert werden.
franc
Beitrag von franc »
Super!
Das sind ja gleich mehrere Möglichkeiten, danke!
