BubbleSortList aber wie?
Hallo Kenner und Könner,
ehrlich manches ist zu hoch für mich :?
zB das umsetzen der OO Erkärung für die Funktion "BubbleSortList" in funktionierenden Code
http://www.dannenhoefer.de/faqstarbasic ... l#Zweig328
leider wird an anderen Stell exakt das gleiche Bsp gezeigt.
wie muss der/die Strings aussehen, wie oder wodurch getrennt sein, und wo einzusetzen??
Kann/mag mir das jemand an einem funktionierenden Beispiel verdeutlichen?
Re: BubbleSortList aber wie?
Beitrag von balu »
Hallo clag,
Du weißt schon das Du die andere Stelle nennen darfst. Mir sagt das im moment nämlich gar nix.
Dazu solltest Du erstmal wissen was folgender Satz dir sagen will.
Es handelt sich also nicht um einen String, sondern um mindestens zwei getrennte Strings. Genauers kommt gleich noch.
Nicht so sehr das 'wodurch' ist wichtig, vielmehr das 'wie'. Kommt auch gleich dran.
und wo einzusetzen?
Da wüsste ich jetzt auf die schnelle kein adäquates Beispiel aus meiner Grabbelkiste.
Nö Du. Dazu hab ich jetzt auf die schnelle kein Lust. Kann jemand anderer machen. Ich möcht dir erstmal das wichtigste grob erklären, damit Du schon mal das Grundprinzip verstehst, na ja annähend.
Also was weißt Du überhaupt über ein 2 dimensionales Array? Da ich das nicht von dir weiß, erklär ich es mal ganz einfach.
FaLi = DimArray(3)
Das ist ein eindimensionales Array, welches die Indexe 0 bis 3 hat. Es kann also 4 Inhalte aufnehmen.
Beispiel
FaLi(0) = "&H000000"
FaLi(1) = "&H000080"
FaLi(2) = "&H008000"
FaLi(3) = "&H008080"
Und was fällt dir dabei so auf?
Rate nicht!
Es müsste dich an eine Calc-Tabelle erinnern. Oder etwa nicht? Denn es sind 4 Einträge untereinander in einer Spalte angeordnet. Und das ist ein eindimensionales Array.
Kommen wir zu einen 2 dimensionalen Array.
FaLi = DimArray(1, 3)
So wird es dimensioniert.
Und so kann man es dann mit leben füllen.
FaLi(0, 0) = "&H000000"
FaLi(0, 1) = "&H000080"
FaLi(0, 2) = "&H008000"
FaLi(0, 3) = "&H008080"
FaLi(1, 0) = "Schwarz"
FaLi(1, 1) = "Blau"
FaLi(1, 2) = "Grün"
FaLi(1, 3) = "Türkis"
Das sieht wohl nicht schlecht aus, man kann es aber auch etwas anders schreiben.
FaLi(0, 0) = "&H000000" : FaLi(1, 0) = "Schwarz"
FaLi(0, 1) = "&H000080" : FaLi(1, 1) = "Blau"
FaLi(0, 2) = "&H008000" : FaLi(1, 2) = "Grün"
FaLi(0, 3) = "&H008080" : FaLi(1, 3) = "Türkis"
Durch diese schreibweise, getrennt mit dem Doppel punkt ':', kann man sich wohl ehern an eine 2 Spaltige Calc-Tabelle erinnern und sich dadurch eine kleine Eselsbrücke erstellen:
Eindimensionales Array = Eine Spalte in Calc.
2 dimensionales Array = 2 Spalten in Calc.
Wie Du siehst wird jeder 'String' einer bestimmten Position im mehrdimensionalem Array zugeordnet. Also quasi so ähnlich wie die Zelladressierung in Calc mit A1, B2 etc.
Und mit dieser einfachen kleinen Sub kannst Du selber testen was Du angezeigt bekommst, wenn Du bei der Print-Anweisung die dortigen Zahlen mit 0 bis 3 tauscht.
Sub Main
print FaLi (1, 1)
Um noch mal auf BubbleSortList zurück zu kommen, habe damit aber noch keine Praktische Erfahrung gesammelt, so würde ich wohl sagen, dass das sich genau so verhällt wie in Calc 2 Spalten zu sortieren.
Sollte ich an irgendeiner Stelle blödsinn geredet haben, so dürfen mich unsere echten Spezialisten -{wozu ich ja nicht gehöre}- durchaus korrigieren.
Kannst ja sagen ob ich dir irgendwie geholfen habe, oder nicht. Wenn nicht, bin ich dir nicht böse.
Hallo Balu,
erstmal Danke für die ausführliche Information zum Thema lesen und schreiben eines Arrays,
nun übe ich halt das umwandeln von Arrays bevor mir die erleuchtung zum Thema BubbleSortList kommt.
Die deutsch Apache OO Hilfe Seite spuckt zum Thema nur spanische Seiten aus, das kommt mir ausgesprochen spanisch vor.
Na mal sehen vieleicht lern ich ja nebenbei noch Spanisch und komme dann doch noch dahinter wie BubbleSortList anzuwenden ist. ;)
neben bei noch die Frage, kann mann ein Array eigentlich insgesamt mit print oder Msgbox anzeigen also Zeilen, Spalten
oder muß man sich erst Strings zusammenbasteln?
Beitrag von balu »
Hallo clag,
Gern geschehn :)
Da wären wir schon zwei.
Da ich momentan mit anderen Dingen beschäftigt bin, weiß ich auch noch nicht so recht wie die Parameterübergabe da lautet. Selbst ein Beitrag von komma4 (Winfried) hat mir noch nicht die Erleuchtung gebracht. Gucki hier.
In der Doku von Andrew, auch in der deutschen Übersetzung, finden sich da so einige Beispiele. Aber eins habe ich mir dabei angewöhnt: In solch einen Fall nicht mit Print, sondern mit MagBox arbeiten.
Mal ein Beispiel.
Sub Main
	for i = 0 to 3
		for u = 0 to 1
			sAus = sAus & Fali(u, i) & CHR$(10)
		next u
	next i
	msgbox sAus
Man kann natürlich auch das Array mit LBound und UBound abfragen, aber als sehr stark vereinfachtes Beispiel solls so wohl reichen. Und durch die Reihenfolgeänderung von i und u sieht man dann halt auch eine andere Ausgabe des Array.
Hi
also diese spanische Beispiel zum sortieren eines Arrays funktioniert gleich beim ersten Versuch,
ob auf oder absteigend sortiert wird, ist wählbar
Sub PruebaOrdenar2()
 Dim mDatos()
     mDatos() = Array("5","l","o","f","e","v","y","d","h","u",)
     'Mostramos los datos desordenados
     MsgBox Join( mDatos(), Chr(13) )
     'Ordenamos los datos
     Call OrdenarBurbuja( mDatos(), 1 )
     'Mostramos los datos ordenados
 ' Datos = matriz de datos a ordenar
 ' Orden =    1 ascendente
 '            2 descendente
 Sub OrdenarBurbuja(ByRef Datos() As Variant, ByVal Orden As Integer)
 Dim NumDatos As Long
 Dim co1 As Long, co2 As Long
     NumDatos = UBound(Datos)
     For co1 = 1 To NumDatos
         For co2 = NumDatos To co1 Step -1
             If Orden = 1 Then
                 If Datos(co2) < Datos(co2 - 1) Then
                     Call Intercambio Datos(co2), Datos(co2 - 1)
                 End If
             Else
                 If Not (Datos(co2) < Datos(co2 - 1)) Then
                 End If
             End If
         Next co2
     Next co1
 'Macro para intercambiar un par de valores
 Sub Intercambio(ByRef Dato1 As Variant, ByRef Dato2 As Variant)
 Dim sTmp As Variant
     sTmp = Dato1
     Dato1 = Dato2
     Dato2 = sTmp
@Clag
Mglw. ist auch dieses Thema interessesant für dich.
Im Laufe des Threads hab ich noch etwas professionelle Hilfe aus dem Deutschen Python-forum in Anspruch genommen.
Hallo Karolus,
danke für die Links da möchte ich mal hin kommen,
aber noch komm ich mit Python nicht klar. :(
