ich habe ein Problem!
Und zwar hab ich mir für ein Dokument verschiedene Formatvorlagen erstellt, u.a. eine, die wie folgt aussieht:
Text Text........................Text
Dafür habe ich 2 Tabs gesetzt und die "..." als Füllzeichen vor den dritten Text.
Jetzt möchte ich aber gerne den Text vor den "..." in FETT drucken, also so:
Kann man das irgendwie in die Formatvorlage einbauen.
Der dritte Text, nach den ... soll nicht in FETT geschrieben sein!!
Bis jetzt hab ich nur die Möglichkeit, das manuell dann in Fettschrift zu ändern, würde das aber gerne automatisieren!!!!
Vielleicht weiß ja jemand von Euch die Lösung für mein Problem und kann mir helfen.
VIELEN DANK!!!
Gruß, Barbara
Layout wechseln innerhalb einer Formatvorlage?
Du kannst stattdessen eine Zeichenvorlage verwenden, z.B. "Betont" und diese Zeichenvorlage nach Deinen Wünschen anpassen.Bis jetzt hab ich nur die Möglichkeit, das manuell dann in Fettschrift zu ändern
Für die Zuordnung des Formats zum Text - ob nun hart als "fett" oder logisch per Zeichenvorlage - musst Du schon selbst sorgen.
Du könntest höchstens folgendes tun:
Einen "Musterabsatz" erstellen. Darin für jedes der fetten Worte einen Platzhalter (Feldbefehl) einfügen und diese beiden Platzhalter entsprechend formatieren. Darauf achten, dass nach dieser Formatierung noch mindestens ein Leer- oder anderes Zeichen oder ein Tabulator im Standardformat des Absatzes steht. Den Absatz markieren und einen Autotext daraus machen (CTRL+F3). Jetzt noch ein praktisches Kürzel wählen, dann kannst Du so einen Absatz durch Eintippen des Kürzels + F3 einfügen, die Platzhalter anklicken und den jeweiligen Text eingeben.
Die Alternative:
Du engagierst eine Sekretärin
