ODP Datei öffnet nicht mehr, bzw nur noch Zeichnen
ipk73
Beitrag von ipk73 »
Hallo , habe ein Plakat erstellt und anschließend als pdf gespeichert. nun lässt sich die hauptdatei nicht mehr öffnen. bzw , es kommt eine Abfrage mit Ascii Code wie die datei geöffnet werden soll, anschließend geht nur noch ein Zeichenwirrwar auf. eine Sicherungskopie gibt es nicht da das Häckchen deaktiviert :-( kann ich mein Plakat noch retten?
Re: ODP Datei öffnet nicht mehr, bzw nur noch Zeichnen
ipk73 hat geschrieben:kann ich mein Plakat noch retten?
Aller Voraussicht nach nicht. Um aber nichts unversucht zu lassen, schau mal ins Wissensarchiv: Fehlerhafte Dateien reparieren.
Hallo ipk73,
ipk73 hat geschrieben:ein Plakat erstellt und anschließend als pdf gespeichert.
Du kannst die PDF Datei in Draw direkt öffnen. Eventuell musst Du dazu erst die Extension "PDF-Import" installieren.
Mit geretteten Grüßen
