wie der Titel bereits sagt, wird die Sortierung bei Abfragen nicht beibehalten. Hier im Forum habe ich bereits Beiträge zu diesem Fehler gefunden, die sich allerdings auf ältere Versionen beziehen. Kann mir jemand sagen, ob das in der 4.0.1 Version wieder so ist oder ob ich da einen Fehler gemacht habe? Außerdem würde es mich interessieren, ob es einen Workoraund dafür gibt.
Vielen Dank und Gruß
Sortierung bei Version 4.0.1 wird nicht beibehalten
Re: Sortierung bei Version 4.0.1 wird nicht beibehalten
habe es gerade mit 4.0.1 ausprobiert.
Wenn ich in der grafischen Benutzeroberfläche eine Sortierung eintrage, die Abfrage speichere und dann ausführe werden die Daten entsprechend sortiert dargestellt..
- Öffnen ich die DB neu und dann die Abfrage in der SQL-Ansicht ist alles i.O.die ORDER BY Klausel ist vorhanden.
SELECT "ID", "Ort", "Nachname", "Vorname" FROM "Adressen" ORDER BY "Nachname" ASC, "Vorname" ASC - Öffnen ich die DB neu und dann die Abfrage mit Bearbeiten wieder in der grafischen Benutzeroberfläche ist alles n.i.O., wie du es beschreibst, die Sortierung ist nicht mehr da. Ein Wechsel in die SQL Ansicht zeigt dann auch nur nochdie ORDER BY Klausel ist verschwunden.
- Bei Änderungen nur mit der SQL Ansicht arbeiten, einmal in die GUI und die Sortierung ist weg.
- zurück zu OOo 3.3.0
- LibreOffice 4.0.6 oder 4.1.3 verwenden
