NamedRanges: wie richtig Formel zuweisen?
Beitrag von balu »
Hallo liebe Gemeinde,
per Makro in Calc einen Zellbereich einen Namen zuzuordnen ist kein Problem. Wenn ich jedoch das gleiche mit einer Formel versuche, dann funktioniert das nicht so wie gewünscht.
Nehmen wir mal an, ich will diese Formel per Makro einen Namen zuordnen,
WENN(B1=1;2;SUMMENPRODUKT(1=D1:D2;1=E1:E2))
dann wird das dementsprechende Makro ohne Fehlermeldung auch ausgeführt, aber bei einer gegenkontrolle im "Namen festlegen" Fenster steht dann folgendes.
wenn(B1=1;2;summenprodukt(1=D1:D2;1=E1:E2))
Und dadurch ist dann der dementsprechende Name für die Formel in einem Tabellenblatt nicht lauffähig, da es zur Fehlermeldung #NAME? kommt.
Was mir aber aufgefallen ist, wenn ich den Namen im "Namen festlegen" Fenster anklicke und kontrolliere und mit Abbrechen das Fenster verlasse, dann bleibt die Formel so wie nicht gewünscht stehen. Verlasse ich aber das Fenster nach dem anwählen des Namen mit OK, dann steht die Formel bei einer erneuten Kontrolle wie gewünscht da. Und dann funktioniert auch der Name im Tabellenblatt.
Das finde ich irgendwie sehr märkwürzik.
Jetzt komme ich zu einem weiteren Teil den ich nicht wirklich versteh.
Wenn ich die obige Formel NICHT in deutsch, sondern in englisch eintrage, also so
IF(B1=1;2;SUMPRODUCT(1=D1:D2;1=E1:E2))
dann steht die Formel bei einer Kontrolle im "Namen festlegen" Fenster in der deutschen schreibweise, also genau so wie gewünscht.
Hier der Testcode.
sub NamenFuerFormel
	Dim sFuerName as String
	Dim sNameFormel as String
	dim Bez_addr as new com.sun.star.table.CellAddress
		sFuerName = "WENN(B1=1;2;SUMMENPRODUKT(1=D1:D2;1=E1:E2))"
		'sFuerName = "IF(B1=1;2;SUMPRODUCT(1=D1:D2;1=E1:E2))"
		'sFuerName = "$Tabelle1.$B$3:$D$6"
		sNameFormel = "TestFormel"
		with Bez_addr
			.sheet = 0
			.column = 0
			.row = 0
		end with
	ThisComponent.NamedRanges.AddNewByName(sNameFormel, sFuerName, Bez_addr, 0)
		'ThisComponent.calculate
end sub
Jetzt frage ich Euch
-> warum funktioniert die englische schreibweise, aber nicht die deutsche?
-> wie muss ich den Code ändern, damit auch die deutsche schreibweise funktioniert?
Ich habe keine Lust darauf den Namen jedesmal zu kontrollieren und mit OK zu bestätigen, da ich ja sonst gleich alles von Hand machen kann, also ohne Makro.
Freue mich auf eure Antworten, und bedanke mich schon mal für eure Bemühungen :) .
Re: NamedRanges: wie richtig Formel zuweisen?
Weil die lokalisierten Namen im Prinzip nur existieren "auf der lokalisierten Calc-Bedienungs-oberfläche"
Um Zellen direkt mit Formeln zu bestücken gibts ...FormulaLocal -- für deine Fragestellung müsstest du dir wohl eine Funktion stricken die den Lokalisierten Namen entgegennimmt und den englischen zurückgibt.
oFunctionDescript = createUnoService( "com.sun.star.sheet.FunctionDescriptions")
ofunctionMapper = createUnoService( "com.sun.star.sheet.FormulaOpCodeMapper" )
wären dann interessant.
Beitrag von balu »
Hallo Karo,
danke für deine rasche Antwort.
Ich hatte heute morgen in der Früh (ca.02:30) auch schon an FormulaLocal gedacht, war da aber zu übermüdet um in dieser Richtung weiterzuforschen. Werd mal schaun wie ich deinen Tipp nutzbringend anwenden kann, und melde mich dann wieder. Egal ob mit Erfolg, oder mit Problemchen.
Nicht das du mich falsch verstehst, .FormulaLocal ist ein Attribut von Zellen das nutzt dir nichts zum Definieren von ..NamedRanges
Du bräuchtest ja etwas was dir automatisch eine Formel übersetzt, zb.:
zu
Edit:
Evtl könntest du Calc als Übersetzungservice missbrauchen, indem du die Formel per..FormulaLocal in eine Zelle schreibst, um sie gleich wieder als ..Formula auszulesen. :idea:
/Edit
Beitrag von balu »
Hallöchen,
ja is scho klar. Du wolltest mich darauf hinweisen, das die Formel eine Lokalisierte angelegenheit ist, aber das dies nicht im Makro funktioniert.
Nicht eventuel. Ich habs damit gemacht, und es funzt. Ist wohl vielleicht nicht die feinste Methode, aber das Ziel lässt sich damit ganz easy erreichen.
Hier der geänderte und funktionierende Code.
sub NamenFuerFormel
	Dim sFuerName as String, sNameFormel as Strings
	Dim oTab1 as Object
	Dim Bez_addr as new com.sun.star.table.CellAddress
	oTab1 = ThisComponent.sheets.getByName("Tabelle1")
	oTab1.getCellRangeByName("A1").FormulaLocal = "=WENN(B1=1;2;SUMMENPRODUKT(1=D1:D2;1=E1:E2))"
	sFuerName = oTab1.getCellRangeByName("A1").Formula
	oTab1.getCellRangeByName("A1").clearContents(255)
		with Bez_addr
			.sheet = 0
			.column = 0
			.row = 0
		end with
end sub
Und damit kann ich leben :).
