Teile mehrer Formeln auf einmal ersetzen...
Lapje
Beitrag von Lapje »
Ich habe hier in Calc ein kleines Haushaltsbuch, welches ich nun erweitert habe. Dabei sind einige Formeln in der Jahres-Übersichtsseite der alten Version automatisch verändert wurden. In den meisten Fällen muss dazu nur ein Teil der Formel ausgetauscht werden. Nur wäre es natürlich recht aufwendig, dass bei über 250 Feldern per Hand zu machen. Die Übersicht greift auf einzelne Tabellen zu, welche in die einzelnen Monate aufgeteilt werden und diverse Werte übernehmen. Daher gleichen sich die Formeln in der Übersicht dementsprechend, nur dass jeweils der Monatsname sich ändert. Gibt es jetzt die Möglichkeit in den jeweiligen Formeln den Monatsnahmen direkt auf einmal zu ersetzen? Sonst wird das recht mühselig...
Besten dank schon mal
Lapje
Re: Teile mehrer Formeln auf einmal ersetzen...
Hallo Lapje,
die OOeigene "Suchen und Ersetzen" Funktion sollte eigentlich dafür ausreichen
wenn du die "Suchen und Ersetzen" Funktion öffnest und "mehr Optionen" aufklappst
kannst du zB nur in selektierten Zellen mit regulären Ausdrücken praktisch jede beliebige Änderung an den Formeln vornehmen
Lapje
Beitrag von Lapje »
Au man,
so einfach...ich hätte mir eine Menge arbeit ersparen können....naja...so lernt man...^^
Besten dank
Lapje
