Funktion SUCHEN / FINDEN
Kers13086
Re: Funktion SUCHEN / FINDEN
Beitrag von Kers13086 »
Kers13086 hat geschrieben:Sorry hatte die Frage erst ins Englische Forum gestellt :)
Bin nun auch Registriert... hätte ich ja auch gleich machen können -.-
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
Hallo Kers,
Dein Wunsch wird mit der "Bedingten Formatierung" erreicht. Die Erklärung findest Du hier :
http://www.ooowiki.de/CalcFormatBedingt.html
Kapitel: 4.2.2 "Wochenende" (und bitte Punkt ² oder 1 berücksichtigen) die Woche fängt in Deutschland am "Montag" an.
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
als Bedingung kannst du die Funktion Wochentag() nutzen.
WOCHENTAG(C1;2)>5
mikeleb
Deine Formatierung in der Zeile 1 ändert nichts daran das dort der komplette Datumswert steht.
Das bedeutet: in der Zeile stehen Zahlen, keine Texte!
Darum solltest du in der bF die Bedingung =WOCHENTAG(A$1;2) >5 benutzen.
Kers13086
Vielen dank für eure Antworten.
Habe es soweit hinbekommen dank eurer Hilfe.
Hab jetzt nur das kleine Problem das wenn ich die "Bedingte Formatierung" über mehrere Zeilen mache.
Das er mir bei einigen dann "WOCHENTAG(C#REF!;2)>5=1" anzeigt :? bis jetzt bearbeite ich jede Zelle einzeln. (Aufwändig... 496 Zellen)
Hat da vielleicht noch einer ne Idee oder Vorschlag?
Apache-Openoffice:
  • markiere von (Zelle rechts unten) bis C1
LibreOffice:
  • markiere von C1 bis (Zelle rechts unten)
dann bei beiden
→Format→Bedingte Formatierung......
Formel: WOCHENTAG(C$1;2)>5
***Massgeblich für relative Referenzen ist die primär selektierte Zelle innerhalb eines markierten Bereichs - die primär selektierte Zelle erkennst du am extra Rahmen in schwarz.
Kers13086
Vielen Danke Karolus !!!
So einfach kann es manchmal sein :)
Ich habe jetzt noch was aber da möchte ich erstmal selbst Probieren bevor ich hier wieder nachfrage.
TrueColor
Beitrag von TrueColor »
Alternativ:
Für eine Zelle die bedingten Formatierung bauen, dann mit dem Formatpinsel ("Format übertragen") auf die anderen Zellen übertragen. Dabei aber auf richtig gesetzte relative/absolute Zellbezüge in der Bedingung achten.
System:
LibO 6 + LibO 7
Kers13086
Hallo habe noch eine Frage für die Funktion "ZÄHLEWENN"
Ich suche die Tabelle bei mir damit ab nach folgende Zeichen: "t", "(", ")", ") (", "E" funktioniert soweit auch alles nur wenn er das hier suchen soll: ") (" zeigt er mir immer 0 an :?
Irgendwie macht dieses Forum immer ein Leerzeichen weg. Also in den Zellen steht (LEERLEER)
Formel lautet
=ZÄHLENWENN(A1:A10;")  (")
hat einer eine Idee wie ich das lösen kann?
Hallo Kehrs13086,
vermutlich hast du in den Einstellungen für Calc reguläre Ausdrücke in Formeln erlaubt,
entweder du schaltest diese Option aus oder du machst Calc mit \ klar das die Klammern als Zeichen zu betrachten sind,
suche nach "\) \("
=ZÄHLENWENN(A1:A10;"\)  \(")
sollte dann das erwartete Ergebnis liefern
Kers13086
Alles klar wieder was gelernt. Vielen dank.
Tread von Geschlossen werden.
