Ich stehe hier etwas auf dem Schlauch.
Ich habe einen Gruppierungsrahmen mit zwei Optionen
erstellt. Auswahl A hat den Wert Null und Option B den
Wert 1.
Wie gehe ich jetzt weiter vor, wenn ich diese Werte nutzen will
um zum Beispiel die Summe nicht zu bilden wenn Wert gleich Null
oder 1 ist.
Da komme ich irgendwie nicht weiter... OO 4.0.1
Gruppierungsrahmen mit zwei Feldern
Pestovat
Pestovat
Re: Gruppierungsrahmen mit zwei Feldern
Hallo Prestovat,
aktiviere die Sybolleiste Formular-Entwurf aktivier Entwurf bearbeiten,
dann den "Gruppierungsrahmen" markieren und dann mit rechter Maustaste das Kontextmenü
Kontextmenü_Gruppe_Betreten
Nun kannst du die einzelnen Elemente bearbeiten und ggf Aktionen oder Eigenschaften zuweisen,
wie für jedes andere nicht gruppierte Einzelelement.
Hallo Clag!
Super und dann über den Reiter DATEN und verknüpfte Zelle auswählen und Zelle angeben!
Klappt! Vielen Dank!
Pestovat
Pestovat
Ich bin es schon wieder..
So, die Zelle S3 springt jetzt schön hin und her zwischen 0 und 1 aber die Formel
reagiert nicht auf diese Veränderung?
Was muss ich noch tun?
Die Datei ist als Vorlage geöffnet - ots
=WENN($S$3>0;D11*F11;0)Was muss ich noch tun?
Pestovat
Pestovat
ohne jetzt genau nachgeguckt zu haben - ich mein, dass die Optionsfelder die 0 und die 1 als Text ausgeben. Du musst also in deiner Formel erst umwandeln von Text nach Wert.wobei ich davon ausgehe, dass in S§ der Wert des Optionsfeldes steht.
paljass
=WENN(Wert($S$3)>0;D11*F11;0)Gruß
paljass
Hallo Pestovat,
paljass hat Recht der Wert wird als Text ausgegeben.
Wenn du den Wert aber überhaupt nicht brauchst sonder nur Logik prüfst, "Wert da = 1" oder "keine Wert = 0"
dann kannst du die Formel auch erheblich vereinfachen in dem du die Prüfung >1 weg lässt
irgendetwas in S3 wird als "wahr" und "0 oder nichts" als falsch gewertet.
=WENN($S$3;D11*F11;0)
reicht in dem Fall völlig
WERT() müsste man einsetzen wenn der Wert direkt in eine Formel einfließen würde.
und wenn du nur ein "on/off" brauchst wäre ein Markierfeld vielleicht eine einfachere Variante?!
Hallo Paljass & Clag,
Vielen Dank - da muss man erstmal wieder im Kopf umschalten...
Funktioniert vielen Dank!
@Paljass - Schöner Spruch mit dem U-Boot fahren
Pestovat
Pestovat
