Guten Morgen,
ich habe ein (erhebliches) Problem, in OO eine Matrixformel korrekt abzuschließen.
Dass das mit CTRL-SHIFT-ENTER zu geschehen hat, ist selbstredend. In Excel gar kein Problem. Geschäftlich steht mir aber nur OO zur Verfügung und hier allerdings nimmt mir Calc dieTastenkombination, wenn überhaupt, nur nach zig Versuchen an. Ursprünglich dachte ich, dass das in irgendeiner Form an meinem Rechner liegt und habe deshalb meine Datei auch an den beiden anderen Rechnern an meinem Arbeitsplatz ausprobiert. Das Ergebnis war das Gleiche - so nach dem (gefühlten) 100. Versuch erst war die Formel mit den gewünschten Klammern versehen.
Ich kam dann auf die Idee, dass das eventuell ein firmenspezifisches Problem ist (aus welchem Grund auch immer). Aber mir passiert das selbe auch auf meinem privaten Rechner. Übrigens - es ist völlig egal, ob ich eine bereits vorhandene Datei nehmen oder ein jungfräuliches Arbeitsblatt mit Matrixformel versehen muss - das Resultat ist immer gleich.
Kennt von euch jemand dieses Problem auch? Oder kann sich jemand eventuell vorstellen, an was das liegen könnte? Mein Latein ist hier definitiv am Ende.
Matrixformel abschließen
Halbwissender
Günter
__________________________________
AOO401m5(Build:9714) - Rev. 1524958
Günter
Re: Matrixformel abschließen
habe kein Problem damit, wenn die Matrixformel "jungfräulich" ist.
Wenn ich sie ändere (Bereich größer oder kleiner) kopiere ich die Formel in den Zwischenspeicher, lösche den alten Matrix-Bereich und lege sie neu an.
Zum Löschen stelle ich den Cursor irgendwo in den Matrixbereich und drücke STRG + / (geteilt-Zeichen Nummernblock), dann wird der gesamte Matrixbereich markiert und kann gelöscht werden.
Ansonsten, wenn der Bereich nicht geändert wird, wird die Formel nur nach einer Änderung übernommen, z.B. letztes Zeichen löschen, und neu eintippen.
Zuletzt geändert von F3K Total am Sa, 15.02.2014 10:53, insgesamt 1-mal geändert.
Halbwissender
Hi R,
stimmt! Eine neu geschriebene Formel lässt sich gleich ordentlich abschließen. Bei reinkopierten sieht das dann wieder anders aus.habe kein Problem damit, wenn die Matrixformel "jungfräulich" ist.
undWenn ich sie ändere (Bereich größer oder kleiner) kopiere ich die Formel in den Zwischenspeicher, lösche ich den alten Matrix-Bereich und lege sie neu an.
Das ist tatsächlich die Lösung in Fällen, wie eben geschrieben. Ganz lieben Dank. Du hast mich ernsthaft davor bewahrt, sämtlich Rechner mit OO zu zerstören.Ansonsten, wenn der Bereich nicht geändert wird, wird die Formel nur nach einer Änderung übernommen, z.B. letztes Zeichen löschen, und neu eintippen.
Günter
Günter
