Hallo in neu im diesem Forum, neu nicht auf der Welt und auch nicht im Internet =;O)
Hab gestern von MS Office zu OO gewechselt und hangle mich da erstmal intuitiv durch. Textverarbeitung und Tab-Kalkulation... sehr vertrau erinnern sehr an das ältere MS Office!
So, Frage:
MS Access 2002 läuft noch bei mir weil ich dort sehr komplexe Sachen habe wie z.B. LP/CD (mehr als 1000 Datenträger inkl. aller Titel) mit Abfragen zu Musiktitel/Interpret  usw. Verknüpft ist die auch noch zu einer weiteren Datenbank in der ich Texte der Musiktitel habe...
Bevor ich mich da dran mach..., gibt es die Möglichkeit das ohne Verluste nach OO zu übertragen?
Ach das noch, Betriebssystem ist Win. 7
Danke, Wolfgang
						MS Access 2002 nach OO?
Re: MS Access 2002 nach OO?
Nein!
OpenOffice Base kannst Du entweder mit der eingebetteten HSQL-Datenbank, ich meine bei Access heißt sie Jet, oder als Frontend für diverse Datenbanktypen verwenden.
- Du kannst also die bestehende Access DB mit Base verknüpfen, Base als Frontend, um die enthaltenen Tabelle zu sehen.
Abfragen, Formulare und Berichte werden dabei nicht übernommen und müssen neu erstellt werden. SQL-Syntax ist in diesem Fall die von Access. - Oder du kopierst die Daten in eine neue, leere Basedatei, dann gilt für Abfragen, Formulare und Berichte das gleiche, die Syntax wäre HSQL.
 - Oder du erstellst eine völlig neue externe Datenbank, z.B. HSQL, MySql ... die du mit Base verbindest, wieder mit neuen Abfragen, Formularen und Berichten
... danke!
