Sortierproblem
Rocko
Re: Sortierproblem
Beitrag von Rocko »
neuer_gast hat geschrieben:Wieso stehen diese Zhalen dazwischen?? Und warum nicht oben??
Die Zahlen oben sind als Zahlenwerte formatiert die Einträge darunter jedoch als Text. Werte aber werden beim Sortieren von rechts nach links, Text dagegen von links nach rechts ausgewertet. Gemischt sortieren kann also nicht funktionieren.
Re: Sortierproblem
Markiere die Spalte und geh zu →Daten→Text in Spalten
deaktiviere mglw. eingeschaltete Trennzeichen, klicke im Vorschaufenster auf den Spaltenkopf und wechsle von Standard auf Text
→→ok
Danach klappt das mit der Sortierung.
LunaC
Re: Sortierproblem
Beitrag von LunaC »
vielen dank, hat auch bei meinem problem funktioniert! (wahrheitswerte wahr/falsch sortieren)
retuwe61
Re: Sortierproblem
Beitrag von retuwe61 »
Guten Morgen.
Ich möchte dieses Thema noch einmal hervorholen.
Spalte A enthält folgende Werte, die ich sortieren möchte:
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.10
2.1.1.1.2 (soll über 2.1.1.1.10 stehen)
2.1.10
2.1.2 (soll über 2.1.10 stehen)
u.s.w.
Gibt es dafür eine Lösung?
Danke!
Uwe
Angewandt wird LibeOffice Version 5.1.6.2
nikki
Re: Sortierproblem
Beitrag von nikki »
Hallo Uwe,
retuwe61 hat geschrieben: Do, 26.01.2017 11:30 Gibt es dafür eine Lösung?
hast Du es schon mit absteigender Sortierung probiert ?
retuwe61
Re: Sortierproblem
Dann steht die 2.1.2 ganz oben, jedoch nicht 2.1.10.
Uwe
nikki
Re: Sortierproblem
Beitrag von nikki »
Hallo Uwe,
stimmt, dann muss ich passen die Zellinhalte sind Text und Texte wird nun mal von links nach rechts ausgewertet.
paljass
Re: Sortierproblem
Beitrag von paljass »
in LO (hier Version 5.2.4) geht das über Daten-Sortieren, wenn du in "Einstellungen" die Option "Natürliche Sortierung aktivieren" aktivierst.
paljass
TrueColor
Re: Sortierproblem
Beitrag von TrueColor »
retuwe61 hat geschrieben: Do, 26.01.2017 11:30 Guten Morgen.
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.10
2.1.10
u.s.w.
Du brauchst, wie oben schon jmd. schrieb, eine alphabetische (von links nach rechts) Sortierung, also das ganze als Text formatiert. Damit existieren keine "unterdrückten führenden Nullen" mehr. Die brauchst du aber in einem Stellenwertsystem. Also musst du
2.1.1.1.10
2.1.1.1.02
schreiben.
System:
LibO 6 + LibO 7
Re: Sortierproblem
TrueColor hat geschrieben:
2.1.1.1.10
2.1.1.1.02
schreiben.
Wie paljass bereits schrieb, brauchst du genau das nicht, mit der Option natürliche Sortierung in Libreoffice-Calc
TrueColor
Re: Sortierproblem
Ah, dann hatte ich das wohl missverstanden, danke für die Erleuchtung.
System:
LibO 6 + LibO 7
