Datum aus Array filtern und alle in einer Zeile anzeigen
openofficerookie
ich versuche gerade aufgrund einer Bedingung die gefilterten Datumsangaben in einer Zelle nebeneinander, getrennt durch einen Beistrich, anzuzeigen. Das funktioniert bis auf ein wichtiges Detail. Die Datumsangaben werden dann als Zahlen dargestellt, auch wenn die Zelle als Datum formatiert ist.
Ich verwende diese Funktion:
=WENN(B8="ST";A8&",";"")&WENN(B14="ST";A14&",";"")
So sollte es aussehen: 03.01.2014,09.01.2014
Ich nehme stark an, dass die & Verknüpfung das Problem ist, aber wie kann ich die beiden (bzw. mehrere) WENN Abfragen in diesem Fall Verknüpfen, damit das Datumsformat beibehalten wird?
Für Tipps bin ich sehr dankbar!
Re: Datum aus Array filtern und alle in einer Zeile anzeigen
Hallo openofficerookie,
die Funktion TEXT() hilft dir bestimmt weiter
zB so
=TEXT(A2;"TT.MM.JJJJ") & TEXT(B2;"TT.MM.JJJJ")
wenn in A2 und B2 Datumswerte stehen
edit:
konkret für dein Beispiel sollte es diese Formel tun
=WENN(B8="ST";TEXT(A8;"TT.MM.JJJJ")&",";"")&WENN(B14="ST";TEXT(A14;"TT.MM.JJJJ")&",";"")
zB so
edit:
Zuletzt geändert von clag am Do, 22.05.2014 11:49, insgesamt 3-mal geändert.
So sieht das auch aus, wenn die Datumsangabe in Spalte A als Text formatiert ist (mit Hochkomma davor).openofficerookie hat geschrieben:So sollte es aussehen: 03.01.2014,09.01.2014
Die Funktion verbindet nur Texte und keine Werte. Mit der Aufzählung von Daten kannst du ja auch nicht rechnen.
guckst du hier deine Beispielformel abgeändert
damit solltest du das gewünschte Ergebnis erhalten
openofficerookie
Vielen Dank für die schnelle und professionelle Hilfe! Die Formel
funktioniert super!
funktioniert super!
openofficerookie
Könnte ich das auch mit einem Array machen? also
=WENN(B8:38="ST";TEXT(A8:A38;"TT.MM.JJJJ")&",";"")
openofficerookie
openofficerookie hat geschrieben:Könnte ich das auch mit einem Array machen? also
Hab das jetzt so ausprobiert, allerdings unter geschwungen Klammern, dann findet er zwar die Daten, aber er schreibt sie nicht in eine Zelle, sondern 1:1 untereinander
{=WENN(B6:B36="ST";TEXT(A6:A36;"TT.MM.JJJJ")&",";"")}
Warum frage ich so blöde. weil ich nämlich 30 Zeilen abfragen muss, also den Bereich von A6 bis B36 und das würde anscheinend zu lange werden. Ich kann diese Formel nur bis hierher reinschreiben, mehr nimmt es anscheinend nicht auf...mir fehlen also noch A34,35 36
=WENN(B6="ST";TEXT(A6;"TT.MM.JJJJ")&",";"")&WENN(B7="ST";TEXT(A7;"TT.MM.JJJJ")&",";"")&WENN(B8="ST";TEXT(A8;"TT.MM.JJJJ")&",";"")&WENN(B9="ST";TEXT(A9;"TT.MM.JJJJ")&",";"")&WENN(B10="ST";TEXT(A10;"TT.MM.JJJJ")&",";"")&WENN(B11="ST";TEXT(A11;"TT.MM.JJJJ")&",";"")&WENN(B12="ST";TEXT(A12;"TT.MM.JJJJ")&",";"")&WENN(B13="ST";TEXT(A13;"TT.MM.JJJJ")&",";"")&WENN(B14="ST";TEXT(A14;"TT.MM.JJJJ")&",";"")&WENN(B15="ST";TEXT(A15;"TT.MM.JJJJ")&",";"")&WENN(B16="ST";TEXT(A16;"TT.MM.JJJJ")&",";"")&WENN(B17="ST";TEXT(A17;"TT.MM.JJJJ")&",";"")&WENN(B18="ST";TEXT(A18;"TT.MM.JJJJ")&",";"")&WENN(B19="ST";TEXT(A19;"TT.MM.JJJJ")&",";"")&WENN(B20="ST";TEXT(A20;"TT.MM.JJJJ")&",";"")&WENN(B21="ST";TEXT(A21;"TT.MM.JJJJ")&",";"")&WENN(B22="ST";TEXT(A22;"TT.MM.JJJJ")&",";"")&WENN(B23="ST";TEXT(A23;"TT.MM.JJJJ")&",";"")&WENN(B24="ST";TEXT(A24;"TT.MM.JJJJ")&",";"")&WENN(B25="ST";TEXT(A25;"TT.MM.JJJJ")&",";"")&WENN(B26="ST";TEXT(A26;"TT.MM.JJJJ")&",";"")&WENN(B27="ST";TEXT(A27;"TT.MM.JJJJ")&",";"")&WENN(B28="ST";TEXT(A28;"TT.MM.JJJJ")&",";"")&WENN(B29="ST";TEXT(A29;"TT.MM.JJJJ")&",";"")&WENN(B30="ST";TEXT(A30;"TT.MM.JJJJ")&",";"")&WENN(B31="ST";TEXT(A31;"TT.MM.JJJJ")&",";"")&WENN(B32="ST";TEXT(A32;"TT.MM.JJJJ")&",";"")&WENN(B33="ST";TEXT(A33;"TT.MM.JJJJ")&",";"")
wenn der Formelwurm tut was er soll ist doch alles Banane
als MatrixFormel wird es nicht funktionieren (glaube ich jedenfalls)
ansonsten kannst du ja mit einer Hilfsspalte arbeiten in der du die WENN(ST) Bedingung abarbeitest
und dann in der eigentlichen Ergebnis-Zelle Verkettest du alle Hilfszellen.
openofficerookie
Hi danke nochmals clag für deine Hilfe!
Und, ja dieser Formelwurm macht tatsächlich alles korrekt - bis zur Zeile 33
Nur gibt es anscheinend für die Formel eine Zeichenlimitierung, bzw. ist sie in der Länge begrenzt. Und ich bräuchte noch 3 Zeilen, die ich in die Formel einbauen müsste:
&WENN(B34="ST";TEXT(A34;"TT.MM.JJJJ")&",";"")&WENN(B35="ST";TEXT(A35;"TT.MM.JJJJ")&",";"")&WENN(B36="ST";TEXT(A36;"TT.MM.JJJJ")&",";"")
Zur Not versuch ich, ob ich es mit dem Sverweis schaffe.. mal gucken, ob ich das checke *Gg*
Danke auf jeden Fall!!!
Nimm einfach
=PYJOIN(WENN(A6:A36="ST";TEXT(B6:B36;"tt.mm.jjjj");"");",")
als Matrixformel
....PYJOIN findest du hier
Nimm einfach
als Matrixformel
Zuletzt geändert von Karolus am Do, 22.05.2014 12:56, insgesamt 1-mal geändert.
guckst du hier nochmal
oder du wählst Karolus PYJOIN()
openofficerookie
clag hat geschrieben:Hallo openofficerookie,
Danke Karolus für deine Hilfe!!
Wie kann ich die Lösung mit der Hilfstabelle am besten in meine Datei übernehmen (die Hilfstabelle ist ausgeblendet, wie kann ich die einblenden lassen)? Ganz ist mir der Ablauf noch nicht klar. Du hast ab A8 eine Basistabelle mit den Daten. Und ich nehme an ab H8 die Hilfstabelle erstellt (die ausgeblendet ist). Welche Formel ist für die Hilfstabelle verwendet worden? Ich habe es mit =WENN(B6="ST";TEXT(A6;"TT.MM.JJJJ")&",";"") versucht, die Formel hab ich dann einfach vertikal vervielfältigt. Jedoch sind dann in der Hilfstabelle auch leere Zeilen. Deine Verkettung scheint auf eine Hilfstabelle ohne Leerzeilen zuzugreifen.
PYJOIN wollte ich versuchen, aber ich konnte unter http://extensions.services.openoffice.org das PYJOIN nicht finden, weil ich denke, es muss bei mir erst installiert werden....
openofficerookie
Sorry,
1.) deine Lösung mit der Hilfstabelle klappt super, danke! Klar, Hilfsspalte einblenden, hab ich dann auch geschafft *ggg* yes, bei diesen Dingen bin ich ein DAU
2.) Hinweis zu PYJOIN: der Link führt mich zur Installtion von Textfunctions.oxt (die ich durchführen lies).
3.) Ich habe dann Opcen Cald geschlossen und wieder gestartet
4.) Die Formel =PYJOIN(WENN(A6:A36="ST";TEXT(B6:B36;"tt.mm.jjjj");"");",")
wie von dir angeführt verwendet. Ergebnis #Wert!
Habe mich bemüht deine Hilfe korrekt zu interpretieren, wenn mir noch dumme Fehler passiert sind, dann will ich dich damit nicht aufhalten... Danke dennoch für deine Hilfe!
openofficerookie
Okay, bin auch auf meinen Fehler beim PYJOIN drauf gekommen.
Man darf anscheinend die Formel keinesfalls reinkopieren, es genügt dann auch nicht die Formel mit Shift+Strg+Enter zu bestätigen, damit sie die geschwungenen Klammern bekommt. Bei mir funktionierte es nur, wenn ich sie tatsächlich händisch reinschreibe und dann mit SHIFT+Strg+Enter bestätige. Vervielfältigen dieser Formel funktioniert nicht, mann muss sie also immer händisch eintragen.
Zumindest funktioniert sie super und das ist schon ein Hit!!!! Danke!
