[gelöst] Ansicht Zoomfaktor Calc
Hallo zusammen.
aus einem Code habe ich diese Zeile
ThisComponent.CurrentController.ViewSettings.ZoomValue = 80
die mir im Writer auch klaglos den Ansicht Zoomfaktor setzt.
Wird diese Zeile aber auf Calc angewendet funktioniert es nicht und es gibt Mecker, "...Eigenschaft ViewSettings nicht gefunden..."
wie muss das für Calc ausgedrückt werden!?
Die aufgezeichneten Makros für das setzen vom Zoomfaktor sind in Calc und Writer identisch?
da würden mich auch gleich noch interessieren wie schaltet man in den "Fullsrceenmodus"?
schonmal Danke fürs lesen
Zuletzt geändert von clag am Do, 10.07.2014 14:49, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ansicht Zoomfaktor Calc
Beitrag von balu »
Moin clag,
dir wurde wohl noch nie XRAY oder MRI empfohlen, oder?
Nimm eins von den beiden genannten Tools, und Du wirst fündig. Aber dennoch ein kleiner Tipp, untersuche das hier
Versuch mal dein Glück mittels
ThisComponent.Currentcontroller.Frame
ist aber ungetestet.
Hallo Balu,
mit xray war ich schon dabei
aber es hat aus den gleichen Grund mit xray nicht funktioniert aus dem es auch nicht den Zoomfaktor gesetzt hat
denn die
.ViewSettings
gibt es unter Calc scheinbar nicht.
Da muss man als "Code Abschreiber" erstmal drauf kommen,
die Kuh ist jetzt erst einmal vom Eis aber die Nächste wartet wartet schon am Ufer
vielen Dank
