Abfragen ob ein Wert in einer Spalte vorhanden ist
RR_aus_H
Beitrag von RR_aus_H »
mein Problem ist eigentlich sehr einfach, aber ich finde keine Lösung.
In Zelle A1 steht ein Wert. In Spalte B sind viele Werte (1000) in C1 möchte ich nur ausgeben ob der Wert in A1 auch in Spalte B vorhanden ist.
Also etwa so: =GesuchteFunktion(A1;B1:B1000;Wahr)
Da es doch bestimmt ein häufiges Problem ist, sollte es doch eine Funktion dafür geben.
Wahrscheinlich habe aber wiedr nur die falschen Suchbegriffe in der Hilfe verwandt :(
Vielen Dank im Voraus
_________________
Moderation: Ich habe zwei Duplikate dieser Frage gelöscht.—lorbass, Moderator
Re: Abfragen ob ein Wert in einer Spalte vorhanden ist
Hallo RR_aus_H,
zB die Funktion ZÄHLENWENN() sollte dir das Gewünschte liefern
=ZÄHLENWENN(B1:B1000;A1)
liefert die Anzahl des vorkommen von A1
=WENN(ZÄHLENWENN(B1:B1000;A1))
liefert wahr/falsch
hilft dir das?
RR_aus_H
Vielen Dank, es ist genauso einfach wie ich mir es gewünscht habe,
nur wäre ich nie auf diesen Funktionsnamen gekommen.
Nachtrag:
Die doppelten Posts waren keine Absicht, aber ich sitze hier in Qiqishar (China) und die Netzverbindung ist ehr mässig.
Man kann praktisch jedes ankommende Byte mit Handschlag begrüssen :) , ausserdem bricht die Verbindung laufend ab oder wird von der chinesischen Feuerwally geblockt.
Es kann darum sein dass ich mehrfach im Abstand von einigen Minuten auf "Absenden" gedrückt habe weil keine Rückmeldung kam.
Deshalb ist auch eine Googleabfrage eher ein Lotteriespiel, da hier fast alles blockiert wird, ebenso Blogs etc....
Nochmals vielen Dank an Alle.
Da ich nur eine Abfrage und keine Adresse des Wertes brauchte habe ich die Funktion =ZÄHLENWENN genommen.
Grüsse aus Qiqihar
Zuletzt geändert von RR_aus_H am Sa, 12.07.2014 16:49, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo RR_aus_H
Es wäre nett von dir wenn du die beiden Duplikate deines Posts löscht....
RR_aus_H hat geschrieben:ich finde keine Lösung.
Wo hast du denn gesucht?
Deine Aufgabe wird von der Funktion =VERGLEICH(…) erledigt. Sie sagt dir, in welcher Zeile der Liste Weiteres liest du in der Programmhilfe (→ F1).
