Gelöst: Symbolleisten wieder sichtbar machen
WSO
Beitrag von WSO »
Hallo Zusammen,
Ich habe per Marko Symbolleisten ausgeblendet, kann sie aber nicht wieder auf dem gleich Weg wieder sichtbar machen.
	If glbExpertenmodus = False THEN
		 lmgr = oFormDocs.getCurrentController().Frame.LayoutManager
    		 lmgr.setVisible(false)
'    		 lmgr.hideElement("private:resource/menubar/menubar")
    		lmgr.hideElement("private:resource/statusbar/statusbar")
'     		lmgr.hideElement("private:resource/toolbar/formsnavigationbar")
    		lmgr.hideElement("private:resource/toolbar/standardbar")
    		 lmgr.hideElement("private:resource/toolbar/formdesign")
    		lmgr.hideElement("private:resource/toolbar/formcontrols")
     	ELSE
    		lmgr.setVisible(true)
    		lmgr.showElement("private:resource/menubar/menubar")
    		lmgr.showElement("private:resource/statusbar/statusbar")
    		lmgr.showElement("private:resource/toolbar/formsnavigationbar")
     		lmgr.showElement("private:resource/toolbar/standardbar")
    		lmgr.showElement("private:resource/toolbar/formdesign")
    		lmgr.showElement("private:resource/toolbar/formcontrols")
    End If
Ist recht lästig, da ich dummereise auch die Navigationsleiste ausgeblendet hatte und jetzt nicht mehr eingeblendet bekomme.
Kann mir da bitte jemand helfen?
Gruss,
WSO
Zuletzt geändert von WSO am Mi, 06.08.2014 13:34, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Symbolleisten wieder sichtbar machen
Beitrag von balu »
Mahlzeit WSO,
schau doch mal hier, vielleicht hilft dir das weiter.
WSO
Beitrag von WSO »
leider nicht.
finde keinen Grund, warum "hide" funktioniert und "show" nicht.
Rasakul
Beitrag von Rasakul »
Hi WSO!
blöde Frage, aber hast du geprüft, ob du überhaupt in den Else-Zweig reinkommst?
Rasakul
Wenn du dir die Anwender deiner Programme als Idioten vorstellst, werden auch nur Idioten deine Programme verwenden - Linus Torvalds
WSO
Beitrag von WSO »
Moin Rasakul,
klar, das war der erste Test.
Das IF / Else arbeitet korrekt.
Ich denke wir haben hier nen bug.
Gruss,
Wolfram
Beitrag von balu »
Hallo Wolfram,
deine Antworten sind ja so was von extrem komprimiert, das man damit gar nix anfangen kann.
leider nicht.
Hast Du den Code aus dem verlinkten Thread nachgebaut? Und wenn ja, wie; und wo hast Du ihn angewendet?
Wenn ich deinen Code nur minimal auf das hier ändere,
Sub Main
glbExpertenmodus = 0
           lmgr = ThisComponent.getCurrentController().Frame.LayoutManager
            ELSE
        End If
dann kann ich in Calc damit die Symbolleisten ein und ausblenden. Ich muss dazu nur
Sub Main
auf
Sub Main
glbExpertenmodus = 1
ändern, und schon funzt es.
Also ich weiß beim besten willen einfach nicht wo dein Problem liegt! Wir sitzen nicht auf deinem Schoß um dir beim programmieren zusehen zu können. Gib uns mehr Input damit wir besser helfen können. Der komplette Code der bei dir für das ein- und ausblenden verantwortlich ist, wäre ja schon mal nicht verkehrt, und sage uns wo Du ihn anwendest.
Ach ja! Nenn uns deine AOO oder LO Version, mit der genauen Versionsnummer.
In manchen Fällen muss eine Symbolleiste erstmal "kreiert" werden bevor sie sichtbar gemacht werden kann.
doc = desktop.getCurrentComponent()
lmgr = doc.getCurrentController().Frame.LayoutManager
toolbars = ("private:resource/toolbar/formdesign",
            "private:resource/menubar/menubar",
            "private:resource/toolbar/formsnavigationbar",
def toggle(layoutmanager, symbolleiste):
    if not layoutmanager.getElement(symbolleiste):
        layoutmanager.createElement( symbolleiste )
    if layoutmanager.isElementVisible(symbolleiste):
        layoutmanager.hideElement(symbolleiste)
        return
    layoutmanager.showElement(symbolleiste)
    layoutmanager.setVisible(True)
def main():
    for leiste in toolbars:
        toggle( lmgr, leiste)
Das ist jetzt python - für Übersetzungen nach Basic bin ich unterqualifiziert. 8)
Rasakul
Hi, guten Morgen!
bin zwar kein Experte, aber in StarBasic sollte dein Code dann so ungefähr ausschauen:
Sub ShowBar(oForm as Object)
    oController = oForm.getComponent().getCurrentController()
    lmgr = oController.Frame.LayoutManager
    Dim statusbar(5) As String
    statusbar(0) = "private:resource/menubar/menubar"
    statusbar(1) = "private:resource/statusbar/statusbar"
    statusbar(2) = "private:resource/toolbar/formsnavigationbar"
    statusbar(3) = "private:resource/toolbar/standardbar"
    statusbar(4) = "private:resource/toolbar/formdesign"
    statusbar(5) = "private:resource/toolbar/formcontrols"
    For Each i In statusbar()
        If Not(lmgr.requestElement(i)) Then
            lmgr.createElement(i)
        Endif
        lmgr.showElement(i)
    Next i
End sub
Hier noch die zugehörige API: https://www.openoffice.org/api/docs/com ... nager.html
Hier findet man dann auch die Methoden, um z.B. die Leisten anzudocken
Rasakul
Zuletzt geändert von Rasakul am Do, 07.08.2014 16:31, insgesamt 1-mal geändert.
WSO
Beitrag von WSO »
Genau das war es!
Mit dem vorher ausgeführten "createElement" geht jetzt auch das "showElement".
Vielen Dank Gruss
WSO
