Import von 400 Barcode Seriennummer
komma4
Re: Import von 400 Barcode Seriennummer
Beitrag von komma4 »
Du möchtest 400 verschiedene Vorlagen (aus einer "Master"-Vorlage) mit 400 verschiedenen Bildern erzeugen... oder wie soll ich die Frage verstehen?
komma4
Sich wiederholende Aktionen kann man mit Makros (OOo StarBasic) automatisieren.
Hier ein funktionierendes Makro (AOO 4.1), welches in eine Writer-Vorlage ein Bild einfügt, die Grösse und Position anpasst.
Sub AddProportionalGraphic
' 2014-10-12
' nach Beispielcode Nr. 269 von Andrew Pitonyak
' Name der Dokumentvorlage
url = ConvertToUrl("/home/USER/Documents/vorlagen/Tagesreport.ott")
 ' Name des einzufügenden Bildes
bild = ConvertToUrl("/home/USER/Documents/Bilder/FoE/openSuse-1.jpg")
  Dim oDoc       'Newly created Impress document
  Dim oDrawPage  'The draw page that will contain the graphic image
  Dim oGraph     'The created graphic image
  REM Create an Impress presentation document!
  oDoc = StarDesktop.loadComponentFromURL( _
       url , "_default", 0, Array())
  REM Insert a second draw page if desired,
  REM leaving the first draw page untouched!
  REM Could use the property DrawPages
  REM oDrawPage = oDoc.DrawPages.insertNewByIndex(1)
  REM oDrawPage = oDoc.getDrawPages().insertNewByIndex(1)
  REM In this case, simply use the first draw page!
  oDrawPage = oDoc.getDrawPage()
  REM Create a graphics object that can be inserted into the document
  oGraph = oDoc.createInstance("com.sun.star.drawing.GraphicObjectShape")
  REM Set the URL of the image so that it can be added to the document
  oGraph.GraphicURL = bild
  oDrawPage.add(oGraph)
  REM If I stop here, there will be a very small graphic image in the
  REM upper-left corner of the document. This is pretty much useless.
  REM Although I could simply size the graphic to the same size as the bitmap
  REM size, I choose instead to size this so that it is as large as possible
  REM without changing the aspect ratio.
  REM Determine the ratio of the height to the width for the image and
  REM also for the draw page.
  Dim oNewSize As New com.sun.star.awt.Size    'New Image size
  Dim oBitmapSize As New com.sun.star.awt.Size 'Bitmap size
  Dim dImageRatio As Double     'Ratio of the height to width
  Dim dPageRatio As Double      'Ratio of the height to width
'  oBitmapSize = oGraph.GraphicObjectFillBitmap.GetSize
'  dImageRatio = CDbl(oBitmapSize.Height) / CDbl(oBitmapSize.Width)
'  dPageRatio = CDbl(oDrawPage.Height) / CDbl(oDrawPage.Width)
  REM Compare the ratios to see which is wider, relatively speaking
'  If dPageRatio > dImageRatio Then
'    oNewSize.Width  = oDrawPage.Width
'    oNewSize.Height = CLng(CDbl(oDrawPage.Width) * dImageRatio)
'  Else
'    oNewSize.Width  = CLng(CDbl(oDrawPage.Height) / dImageRatio)
'    oNewSize.Height = oDrawPage.Height
'  End If
    oNewSize.Width  = 1500
    oNewSize.Height = 2000
  REM Center the image on the Impress page!
  Dim oPosition as new com.sun.star.awt.Point
'  oPosition.X = (oDrawPage.Width - oNewSize.Width)/2
'  oPosition.Y = (oDrawPage.Height - oNewSize.Height)/2
  oPosition.X = 4000
  oPosition.Y = 2000
  oGraph.SetSize(oNewSize)
  oGraph.SetPosition(oPosition)
Nun noch eine Schleife über die 400 Dateinamen gebastelt, Pfade, Grösse und Position nach Bedarf angepasst - und fertig ist die Chose.
Kommst Du damit zurecht?
[ich verschiebe den Thread in die Basic-Abteilung - demnächst]
