Hallo, habe mit OO 3.2.0 eine BaseDB erstellt und wollte einen Bericht von einer Abfrage erstellen.
"Bericht konnte nicht ausgeführt werden. Eine Ausnahme vom Typ com.sun.star.lang.WrappedTargetExeption wurde entdeckt."
Weiß jemand was das Problem sein könnte?
Danke
						Fehlermeldung bei Berichtsausführung
Re: Fehlermeldung bei Berichtsausführung
Hallo kernm23,
lässt sich der Bericht denn noch zum Bearbeiten öffnen?
Ob das jetzt gerade auf die Version OOo 3.2.0 zutrifft weiß ich nicht, aber es gibt einige Versionen, bei denen ist die Berichtsausgabe von Diagrammen defekt. Allerdings kommt dann "Failed to parse the report".
Dann könnte noch etwas in der Datenquelle verborgen liegen. Was ist als Quelle angegeben? Eventuell eine Abfrage mit irgendwelchen Berchnungen ohne Alias, eine vorgefertigte Sortierung nach Datum o.ä.? Dann einfach einmal die SQL-Analyse ausschalten. Startet dann der Bericht - leider unsortiert - dann kann es helfen, aus der Abfrage eine Ansicht zu machen und auf die Ansicht entsprechend zuzugreifen.
Robert
Robert
Hallo kernm23,
ich habe heute bei Schülern bei mehreren PCs das gleiche Phänomen gehabt. Es ließen sich Berichte zwar erstellen, abspeichern aber nicht möglich, Ausführen scheiterte auch - bei angeblich gleicher Installation und Softwareverwaltung über einen Server.
Geholfen hat schließlich, bei der Datengrundlage für den Bericht das Analysieren des SQL-Codes abzuschalten. Dies geht indem Du den Berichtsnaviagtor öffnest, dort "Bericht" anklickst (ganz oben, dann bei den Eigenschaften den Reiter "Daten" öffnest und "SQL-Befehl analysieren" auf "Nein" stellst.
Besser ist es, Berichte nicht auf Abfragen zugreifen zu lassen, sondern die Abfragetechnik an die datenbank weiter zu schieben. Ansichten verarbeitet der Report-Builder wie Tabellen. Er lässt sich auch von der Sortierung her über die Ansicht beeinflussen.
Warum das manchmal so ist - bei identischer Installation - kann ich auch nicht sagen.
Robert
Robert
