Hallo, mein Problem betrifft:
OO Calc – verknüpfen mit einer Zelle aus einer anderen Cal-Datei funktioniert nicht. Ich klicke die betreffende Zelle in der Zieldatei an, gehe in >Einfügen< und dort in > Verknüpfung mit externer Datenquelle< nach dem sich das Fenster dort geöffnet hat suche ich mit Hilfe des rechten Pfeiles das Quelldokument heraus. Es erscheint dann in der Spalte >URL der externen . . .<
Nach der Eingabe bleibt der Button >OK< inaktiv und auch mit Enter wird der Eingabebefehl nicht angenommen.
Gehe ich mit dem Cursor in den Bereich>verfügbare Tabellen/Bereiche< ist auch keine Eingabe möglich.
Die im Menü >Hilfe< gegebenen Hinweise zu diesem Thema sind nicht hilfreich.
Ich vermute, dass mir die richtigen Zeichen ( \ / etc.) nicht bekannt sind, die ich für den Tabellenname und die Zellen nach der Pfadbezeichnung eingeben muss.
Wo liegt der Fehler bzw. wie löse ich das Problem
fragt Oldie 71
Re: Verknüpfung mit externer Datenquelle
Gib in der Zielzelle ein = Gleichheitszeichen ein, wechsle in die Quelldatei und klicke einmal in die Quellzelle, wechsle zurück, und bestätige mit der enter-taste.
Hallo Karolus, danke für den Tipp - es hat funktioniert.
Oldie 71
Oldie 71
Hallo SoHo2014,
wenn du eine vorhandene Tabelle als OLE Objekt auf deiner Folie einbindest funktioniert das recht gut.
Ja, der Trick besteht darin .odp und .ods zu nehmenSoHo2014 hat geschrieben:.... Gibt es da noch einen Trick?
Aktiviere unter Extras-Optionen-Laden/Speichen-Microsoft Office die Optionen für Excel und PowerPoint.Gibt es da noch einen Trick?
