Buchstaben (in meinem Fall X) sollen gleich 1 sein
Ritchi77
Beitrag von Ritchi77 »
Hallo an alle,
ersteinmal vor weg! Bin BLUTIGER Anfänger.
Wie kann ich einer Zelle sagen das ein bestimmter Buchstabe, in meinem Fall X und Y, den Wert 1 haben soll?
Geht dabei darum das ich jeden Tag wenn ich Arbeiten war ein X eintrage. Wie bekomme ich es hin, wenn ich (31 X) eingetragen habe, das in der Ergebniszelle nicht ### steht sondern eine 31 als Zusammenfassung.
Danke schon mal für eure Antworten.
Gruß Ritchi
Re: Buchstaben (in meinem Fall X) sollen gleich 1 sein
=ZÄHLENWENN( A1:A100;"X")
Ritchi77
Vielen dank aber! Ich schnalls nicht. :?
In meinem Fall ist es Spalte C Zeile 16-46. Wo trage ich bzw in welcher welchen Spalten hinterlege ich die Formel? Ergebnis soll in Zelle C47 stehen!
Ritchi77
Alles KLAR. Danke Klappt :D :D :D :D :D
Bin halt Anfänger, Fehler lag wie so oft zwischen den OHREN
Ritchi77
:shock:
Eins noch vielleicht,
Wie bekomme ich es hin wenn mein Ergebnis aus Zelle C47 paralel in M24 angezeigt werden soll, ich denke ZÄHLENWENN.. muß da auch hinterlegt werden ist klar,
nur: in Zelle M24 steht bereits etwas was da auch beleiben soll! geht das überhaupt? In Zelle M24 steht: (x1,59) und das Ergebnis soll vor dem (Ergebnis x1,59)
Danke nochmal für eine Antwort
Hallo Ritchi77,
schreibst du in M24
=$C$47*(was schon da war) sofern das was schon da war eine Zahl oder Formel ist
oder
=$C$47 & "X" & (was schon da war) sofern das was schon da war ein Text ist
Ritchi77
Erstmal, und vor allem wiedermal, vielen dank.
Kann ich noch was fragen? :D
Wie ich ein x zählen kann weiß ich nun, klappt auch wunderbar.
Habe / hatte nur vergessen das es auch passieren kann das ich in einer Zelle 2 "x" habe, dann klappt es nicht mehr. :shock:
Wie mach ich das?
Gruß Ritchi77
Hallo Ritchi77,
ZÄHLENWENN() unterstützt reguläre Ausdrücke
also kannst du als Suchausdruck zB "xx|x" findet "xx" oder "x"
oder "x*" findet alles was mit x anfängt verwenden, "^x{1,2}" findet mindestens 1 "x" maximal 2 "xx" .
Falls das nicht funktioniert musst du noch unter
Menü > Extras > Einstellungen > OpenOffice Calc > Berechnen > [X] Reguläre Ausdrücke in Formeln ermöglichen
Ritchi77
danke für die Antworten, klappt nur leider bei mir nicht :( (bin mir aber sicher das der FEHLER zwischen meinen Ohren liegt :lol: ).
Nur zu eurem Verständnis:
Wenn ich am Montag zur Arbeit fahre mache ich in meiner Arbeitskarte ein X.
Fahre ich am selben Tag nochmal zur Arbeit, zb wiel ich Bereitschaft habe mache ich ein zweites X in die selbe Zelle.
Diese sollen dann auch als 2 gezählt werden. Ist das die richtige Formel, die Ihr mir beschreib/geschickt habt, für das was ich möchte?
Wenn dem so ist, bin ich einfach nur zu bl....... :?
Gruß Ritchi77
Hallo Ritchi77,
was du da machst ist kontraproduktiv.
Ein Wert, eine Zelle und der Umgang mit einer Tabellenkalkulation ist einfach.
Was meinst du wohl wieso ein Calc Tabellenblatt 1.073.741.824 Zellen anbietet ?
Und man darf die ruhig benutzen kostet nichts extra ;) .
Wenn ich dich richtig verstehe willst du die Anzahl der X in einer Zelle ermitteln und auswerten?
Dann kannst du das mit der folgenden Formel tun bis zu 5 "x" wenn die "x" sauber" eingetragen sind,
=ZÄHLENWENN(I29:I36;"^xxxxx")*5+ZÄHLENWENN(I29:I36;"^xxxx")*4+ZÄHLENWENN(I29:I36;"^xxx")*3+ZÄHLENWENN(I29:I36;"^xx")*2+ZÄHLENWENN(I29:I36;"^x")
Aber eigentlich haben wir doch das Dezimalsystem zum zählen I, V, X, L, C, D, M das waren doch die alten Römer ;)
