(Gelöst)Sverweis liefert keinen Wert, dann msgbox
Jörg
Beitrag von Jörg »
Hallo Fachleute,
In Zelle A1 wird per Listenfeld das Suchkriterium eingetragen. Die Formel steht in B1(Zelle als Text formatiert).
Wenn nun das falsche Suchkriterium eingetragen ist, kann die Formel keinen Wert zurückgeben.
Nun hätte ich gern, dass für diesen Fall ein Makro läuft (Tabellenereignis, welches ?), das "feststellt", dass eine richtige Eingabe in A1 erforderlich ist.
Den Meldungsdialog krieg ich dann schon hin.
Vielen Dank für Eure Hinweise.
Gruß Jörg
Zuletzt geändert von Jörg am Di, 13.01.2015 10:21, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Jörg
Win 10 Pro AOO 4.1.15
Re: Sverweis liefert keinen Wert, dann msgbox
sorge dafür das das Listenfeld nur passende Auswahlmöglichkeiten hat.
Jörg
Beitrag von Jörg »
Hallo Karolus,
danke für den Hinweis, jedoch wäre der Aufwand insgesamt zu groß, da Die Werte in "A1" selbst Ergebnis einer Zählenwenn-Formel sind.
Habe jetzt folgendenden Code, der Direkt auf "A1" zugreift.
sub A1_changed
myDoc = thisComponent
mySheet = myDoc.sheets(2)
mycell = mysheet.getCellRangebyName("A1")
myString=mycell.string
if mycell.string="Barmer" then
msgbox "Falsche kasse"
end if
end sub
Tabellenereignis "Formelm geändert"
Funktioniert.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Jörg
Beitrag von Jörg »
hab doch noch ein Problem.
zum im Code genannten einen "Begriff" müssen noch weitere hinzukommen,
Wie füge ich die ein?
Versuch: = ("Begriff","2.Begiff") kommt-> Fehler in der Klammerung
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Jörg
Beitrag von Jörg »
Hallo nochmal,
Tabellenereignis"Formel geändert" is Quatsch.
Was ginge sonst?
Jörg
Gruß Jörg
   select case mystring
       case "Barmer" ,"Aok", "LKK"
           mach dies
       case "Hoppla" , "Quark", "Spam"
           mach jenes
       case else
           mach was anderes
    end select
Jörg hat geschrieben:Hallo nochmal,
Was ginge sonst?
Jörg
Siehe meine erste Antwort!
Jörg
Beitrag von Jörg »
Hallo Karolus,
Danke Dir für die Hilfe.
Habe Deinen Code übernommen.
So gehts. Tabellenereignis "Inhalt geändert"
Chic. :D
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Jörg
Beitrag von Jörg »
mit diesem Code braucht man keine msgbox.
sub E12_changed
    mycell = mysheet.getCellRangebyName("E12")
       case "Barmer" ,"DAK", "TKK", "KKH", "HKK" , "GEK"
        mycell.string = "VdeK"
    end select
end sub
Dank nochmal an Karolus
Gruß Jörg
