Datum-Feld auslesen
Re: Datum-Feld auslesen
Am besten installierst du MRI
lade das Modul am anfang deiner Sub:
Globalscope.BasicLibraries.loadLibrary("MRILib")
und an geeigneter Stelle im Code dann
mri odatumfeld
madmatmed
Beitrag von madmatmed »
Ich kann es gerade nicht testen, aber müsste das nicht über BoundField gehen?
Versuch es zunächst mal mit:
MsgBox oDatumField.BoundField.getDate()
Wenn im der Message der richtige Wert steht, müsste es ja passen....
Es hängt davon ab, in welchen Format du das Datum weiterverarbeiten möchtest.
Also wäre es gut, wenn du erläutern würdest, was das Endziel ist.
Ausserdem würde eine Beispieldatei sicher helfen.
Du kannst sie hier hochladen, zwei drei verfremdete Datensätze in den betroffenen Tabellen reichen aus.
Gut,
wenn du es in einem SQL Statement benötigst, ist der einfachste Weg, es als String im Format "JJJJ-MM-DD" auszulesen, und das geht in deinem Beispieldokument am einfachsten z.B. so:
Sub Datum_uebernehmen
    oDoc = ThisComponent
    oForm = oDoc.drawpage.forms.getByName("MainForm")
    oSubform = oForm.getByName("SubForm")
    sDate = oSubform.getstring(oSubform.findcolumn("Ablesedatum"))
    msgbox sDate
Vorteil: Du brauchst Das Kontrollfeld nicht, die Daten liegen im Formular vor.
Viel Erfolg
