habe ein Problem mit dem Filter in einem Formular. In dem Formular werden Mitgliederdaten aus einer Tabelle angezeigt. In der Tabelle ist eine Bedingung (Mitglied ist aktiv) als Boolean Wert gespeichert. In dem Formular sollen nur die Mitglieder angezeigt werden die aktiv sind.
In den Formulareigenschaften können Filter festgelegt werden. Wird das Feld "Aktiv" (Boolean) in den Filterkriterien und als bidingung "= 1" gesetzt wird diese Eingabe nicht in die Formulareigenschaften übernommen.
Trägt man die Bedingung bei Filter manuell ein "Filter..............( "Aktiv" = '1') " werden im Formular nur die inakiven angezeigt. Habe es schon mit diversen Werten (1;0;TRUE;FALSE;WAHR;FALSCH) ausprobiert, es wurden aber immer nur die inaktiven Mitglieder angezeigt.
Vielen dank schon mal im voraus, Matze
Formular nach Boolean Wert filtern
Bratmatzen
Bratmatzen
Hallo Bratmatzen!
Is ja lustich!
Exakt das selbe Problem habe ich auch gerade! Leider kann ich es mir nicht so einfach machen! Es handelt sich bei meiner DB um eine Hausaufgabe für das Technikerstudium und das Feld soll boolean sein!
Es wäre also nett, wenn einer der Base-Cracks hier eine Lösung daür weiss.
Ebenso habe ich das Problem,dass ich ein Eingabefeld "Gehalt" zwischen >1000€ und <10.000€ begrenzen soll, wobei die Fehlermeldung " Eingabe falsch" erscheinen soll.
Danke für eure Hilfe
Ralf
Is ja lustich!
Ralf
Hallo Bratmatzen!
Ich habe die Lösung für unser Problem hier im Forun (weiter unten) gefunden. Dort steht, dass der Wert in Klammern stehen muss. Im Feld Kriterium muss also (WAHR) oder (FALSCH) eingetragen werden.
Ich habs natürlich sofort ausprobiert....und es funzt
Man sollte vielleicht erst einmal hier lesen, bevor man fragt....
Allerdings steht das nirgendwo in der Hilfe von Base. Sollte man vielleicht einmal nachholen
Bleibt jetzt noch mein Problem mit den Eingabegrenzen und der damit resultierenden Meldung.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Bratmatzen
