ich habe ein Base-Formuler zusammengestellt über eine Kundentabelle (Name, Vorname) und über eine parameterisierte Abfrage kann ich gezielt alle Datensätze mit Nachnamen bsp. beginnend mit "la" und mit allen Vornamen beginnend bsp. "j" anzeigen lassen. Dazu verwende ich eine Zwischentabelle "Filtertabelle" mit den beiden Feldern "F_Nachname" und "F_Vorname" und exakt einem leeren Datensatz.
Das klappt auch soweit, nur dass jedes Mal in "Filtertabelle" die Parameter hinzugfügt werden und beim nächsten Öffnen des Formulars mit eingelesen werden.
Ich versuche jetzt ein Makro zu schreiben, das ein UPDATE auf diese Tabelle macht, wenn das Button-Ereignis "Bei Fokusverlust" eintritt.
Sub update_filter(event)
	 DIM oForm AS OBJECT
	 DIM oConnection AS OBJECT
	 DIM SQL_Statement AS OBJECT
	 DIM sSQL AS STRING
     oForm = event.source.model.parent
     oConnection = oForm.activeconnection
     SQL_Statement = oConnection.CreateStatement
     sSQL = "UPDATE ""Filtertabelle"" SET ""F_Nachname"" = '', ""F_Vorname"" = ''"
     SQL_Statement.executeUpdate(sSQL)
     oForm.reload
end SubGrüße
Wambui
