Tach!
Ich habe eine relativ lange Liste mit Namen, die alle mit HTML-Links hinterlegt sind.
Kennt wer eine Möglichkeit, wie man diese Links GESAMMELT vom Text "entkoppeln" und als Text darstellen kann?
Das über den Menüpunkt "Hyperlink" zu machen, ist nicht gangbar, das sind deutlich über hundert Links!
Gibt es eine Möglichkeit, das Dokument als nacktes ASCII-Text-Format zu öffnen - weil dann müssten die Links ja eigentlich sichtbar sein?!
Danke für Tips!
Zarniwoop
HTML-Links als Text exportieren?
- komma4
Re: HTML-Links als Text exportieren?
Das scheint eine Aufgabe für einen HTML Parser zu sein.
Ich würde das dann in Python, bspw. mit BeautifulSoup machen.
Ein "Bordwerkzeug" in OpenOffice gibt es dafür nicht.
- miesepeter
Du könntest mal versuchen, die Datei mit einem Packer zu öffnen (oder umbenennen in ZIP und dann öffnen) und dann die content.xml zu bearbeiten. Eventuell kann man mit Suchen > Suche alle alle Links herausfiltern und dann weiterverarbeiten.
Ich bin schon einen Schritt weiter: Über exportieren als HTML und dann anschließendes Importieren des HTML-Codes kommt man mit find/replace schließlich und endlich dahin, dass man sehr vieles bis auf die Zeilenumbrüche weg bekommt.
Dann aber das nächste nervige Problem: Das Ersetzen der (mehrfachen) Zeilenumbrüche geht scheinbar in OO nicht!
\n funktioniert nicht!
Hat da noch wer einen Tip?
Danke im Voraus
Zarniwoop
Danke im Voraus
Zarniwoop
Suche nach doppelten Zeilenumbrüchen, ersetze durch einfache Zeilenumbrüche,
wiederhole, bis keine doppelten mehr gefunden werden.
System:
LibO 6 + LibO 7
LibO 6 + LibO 7
Nope - das lieferte bei mir nur "Kann Zeichen nicht finden"...
ABER DANN:
In einem älteren Thread den Hinweis auf folgende Extension gefunden:
http://extensions.services.openoffice.o ... /altsearch
Und damit scheint es zu gehen!
Yep!
Geht!
Klasse!
Danke erst mal
Zarniwoop
ABER DANN:
Yep!
Geht!
Klasse!
Danke erst mal
Zarniwoop
