nachdem die Konvertierung im Arbeitsspeicher statt findet, ist neben dem Prozessor der Arbeitsspeicher wichtig. Die Festplatte oder SSD nur, wenn das Dokument so groß ist, dass von diesem Speichermedium nachgeladen werden muss.
OO ist eine 32-bit-Anwendung und kann damit max 3,6 GB des vorhandenen Arbeitsspeichers nutzen.
Calc -Hardware Performance
Re: Calc -Hardware Performance
Hallo Christian,
Hört sich blöd an, hat aber einen Hintergrund. Denn wenn Du ein 32-Bit Betriebssystem hast, dann ist bei 4 GB Ende der Fahnenstange. Du kannst wohl mehr einbauen, aber vom Betriebssytem werden nur 4 GB verwaltet, der Rest liegt brach in der Gegend rum (und deshalb rausgeschmissenes Geld).
Wenn Du ein 64-Bit Betriebssystem hast, dann kannst Du so viel Speicher reinbauen wie es das Board zulässt. Das Betriebssystem verwaltet dann auch den gesamten Speicher, egal ob 8 oder 32 GB.
Da Du dein Betriebssystem nicht angibst, musst Du dich erstmal mit dieser Antwort zufrieden geben.
Natürlich ist ein schneller Prozessor und ein schneller RAM schon mal sehr viel Wert, aber es gibt auch in AOO eine Stellschraube die eventuell was bringen kann. Die Findest Du unter
-> Extras
-> Einstellungen
-> Arbeitsspeicher.
Mach mal nen Screenshot davon, und wir sagen dir ob sich da was "optimieren" lässt, oder liste die einzelnen Punkte samt der dort stehenden Einstellungen hier auf.
Die üblichen Dienste sind nicht so das Problem. Problematischer wird es, wenn noch andere rechenintensive Programme den vorhanden Arbeitsspeicher belegen. Wenn Du z.B. einen Browser mit mehreren Fenster am laufen hast, dann kann es schon mal vorkommen das der freie RAM stark abnimmt und für AOO nicht mehr viel übrig bleibt. Oder Du arbeitest noch mit Grafikprogrammen, wie z.B. 2 oder 3D-CAD, dann wirds auch sehr schnell eng. Das ist aber auch von der Art des Betriebssystem und der Programme abhängig, 32 oder 64-Bit System und Programme.Wie kann ich ggf. erkennen wo das Nadelöhr ist? Gibt es generell Dienste oder Software (Virenscanner) die einer zügigeren Abarebitung entgegen stehen?
Kann man nicht! Es sei denn, man schmeißt gerne sein Geld zum Fenster raus.Falls zu wenig Arbeitsspeicher - den kann man einfach nachrüsten
Nein, mit dieser Annahme liegst Du nicht ganz falsch. Jedoch heißt nicht das ein neues Notebook automatisch mit dem schnellstmöglichen Takt für den Arbeitsspeicher ausgestattet ist, da musst Du schon sehr genau nachschauen was es bietet. Und je schneller, umso teurer. Jedoch weiß ich nicht wieviel teurer.Bei der Anschaffung eines neuen Notebooks sollte dann logischerweise die Taktung des Arbeitsspeichers deutlich höher sein - wenn es sich lohnen soll - oder liege ich mit dieser Annahme falsch?
-> Extras
-> Einstellungen
-> Arbeitsspeicher.
