Tabelle nicht Benutzerfreundlich
Tronico
Beitrag von Tronico »
ich habe ein für mich schwieriges Problem. Ich hoffe jemand kann mir helfen oder mir zumindest einen Tipp geben.
Ich möchte eine Tabelle für mein Lager erstellen. Diese soll zwei Dinge erfüllen. Zum einen soll der Bestand der einzelnen Artikel angezeigt werden und zum anderen soll gewarnt werden, wenn Artikel bald ablaufen (Mindesthaltbarkeitsdatum).
Ich habe jetzt schon mal eine Tabelle erstellt. Diese ist aber nicht Benutzerfreundlich.
Das Prinzip ist First in First out. Also die Artikel mit dem kürzesten MHD werden zuerst verbraucht. Ich muss immer erst nach Artikeln filtern und dann die Zeile suchen. Das dauert zu lange (in Wirklichkeit sehr viele Artikel). Wie könnte man das vereinfachen? Jemand eine Idee?
Bestand-Lager-Forum-MHD.ods
P.S.: In der Tabelle sind bis Spalte "M" einige Spalten ausgeblendet
Troni
Re: Tabelle nicht Benutzerfreundlich
Hallo Tronico,
ehrlich gesagt verstehne ich nicht wirklich was du erreichen möchtest
Tronico hat geschrieben:Das Prinzip ist First in First out. Also die Artikel mit dem kürzesten MHD werden zuerst verbraucht
willst du die Einträge mit der geringsten Anzahl von Tagen bis zum Ablauf vom MHD zuerst anzeigen?
Dann must du die Tabelle nach diesem Kriterium sortieren.
Erzähl doch mal etwas genauer was dein Anliegen ist.
paljass
Beitrag von paljass »
ich hab die Datei von HeritzP mal so abgewandelt, dass man mit dem Hyperlink in die Spalte D der gesuchten Zeile springt.
Die gesuchte Zeile wird ermittelt aus dem Vergleich der Spalte A mit E1, des kleinsten MHD aus Spalte G mit E2 und mit Bestand > 0 aus Spalte E.
paljass
Bestand-Lager-Forum-MHD_Hyperllink_Paljass.ods
(30.56 KiB) 82-mal heruntergeladen
Tronico
Hallo HeritzP und Paljass,
vielen Dank! Echt Klasse! Das hilft mir schon mal sehr :) Wäre es denn möglich Zeilen in den den Bestand Null ist zu überspringen? Dann müsste ich die alten Spalten nicht mehr löschen.
Viele Grüße,
Troni
Tronico
Hallo Clag,
vielen Dank für dein Interesse. Zu dem was ich eigentlich vorhabe:
Ich bekomme jeden Tag Ware mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum. Diese Ware soll mit Mengenangabe und MHD in einer Tabelle festgehalten werden. Außerdem verlassen jeden Tag Artikel das Lager. Dabei verlassen die Artikel mit dem kürzesten MHD das Lager zuerst. Ich muss diese Artikel also aus meinem Lagerbestand wieder austragen. Dies hat zum einem den Zweck beurteilen zu können ob mir Ware unbemerkt abläuft und zum anderen um Bestellungen machen zu können (welcher Artikel ist vom Bestand niedrig).
Über weiter Verbesserungsvorschläge oder Lösungsansätze freue ich mich.
Viele Grüße,
Troni
Tronico
Hallo HertitzP,
deine Version ist der totale Knaller! Jetzt habe ich gerade gesehen, dass du sie nochmal überarbeitet hast, muss ich gleich mal schauen. Vielen, vielen Dank schon mal.
Viele Grüße,
Troni
Tronico
super, Danke vielmals! Momentan google ich noch nach einer Lösung für folgendes Problem.
Ich habe den Wareneingang gemacht und möchte jetzt den Warenausgang eingeben. Insgesamt soll z.B. 10x das Produkt C entnommen werden. Jetzt habe ich z.B. laut Liste noch einmal mit MHD 15.12.15 auf Lager, als nächsten 5x mit MHD 16.12.15 und die restlichen vier dann mit MHD 18.12.15. Momentan muss ich das ja im Kopf ausrechnen/ manuell eintragen :? . Gibt es da eine Möglichkeit das zu vereinfachen/ zu automatisieren? Würde mich auch schon über Hinweise/Anregungen freuen... .
Troni
Tronico
Hallo HeritzP,
leider funktioniert die Tabelle nicht mehr wenn Resttage (Spalte H) doppelt sind. Also auch wenn es sich dabei um verschiedene Produkte handelt. Siehe anhängendes Beispiel mit der 8022. Es wird zwar in E4 die richtige Menge Resttage angezeigt, aber der Link ist dann immer falsch :(
Könntest du nochmal schauen bitte
Problem Doppelte Resttage.ods
(45.87 KiB) 73-mal heruntergeladen
Troni
paljass
Hallo allerseits,
da HeritzP meine Version der Tabelle weiterentwickelt hat, will ich jetzt mal nen Tipp zur Datei von HeritzP geben.
In Zelle D5 muss die Formel wie folgt geändert werden:
=ADRESSE(SUMMENPRODUKT(ZEILE($A$8:$A$100);KKLEINSTE(WENN(($A$8:$A$100=E$3)*(E8:E100>0);$H$8:$H$100) ;1)=(Eingabe.$H$8:Eingabe.$H$100)*($A$8:$A$100=E$3));4)
dann funktioniert es auch mit doppelten Tagen - jedenfalls in dem Beispiel von Tronico.
paljass
paljass
Kommt eine Fehlermeldung.
Super :twisted: Ist wohl ein zu großer Aufwand mitzuteilen, welcher Fehler.
2) ich hatte vergessen zu erwähnen, dass nach der Änderung natürlich wieder Strg-Umschalt-Enter gedrückt werden muss, damit es eine Matrixformel bleibt.
3) Hättest du mit ein bisschen Aufmerksamkeit selbst drauf können
paljass
