ich habe eine OOBase-Datenbank erstellt mit mySQL als Backend. Der Zugriff funktioniert auch prima, allerdings habe ich folgendes Problem:
Ich habe ein Autostart-Macro, welches ein Startformular öffnet.
Leider bekomme ich immer die Fehlermeldung, dass noch keine Datenbankverbindung besteht. Ich habe schon verschiedene Code-Schnipsel probiert, leider ohne Erfolg.
Erst wenn ich im Hauptfenster ein Formular anklicke, kommt der Dialog zur Passworteingabe für die Datenbank.
Hat jemand einen Rat für mich, wie ich dieses Problem lösen kann?
Vielen Dank im Voraus!
Verbindung zu MySQL beim Öffnen herstellen
Re: Verbindung zu MySQL beim Öffnen herstellen
versuche mal dies, das funktioniert zumindest bei ausgelagerten HSQL Datenbanken, sform ist der Name des Formulares, was geöffnet werden soll:
sub S_open_Form_menue(sform)
Dim oParms(0) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
oCon = ThisDatabaseDocument.CurrentController
If NOT ( oCon.isConnected() ) Then oCon.connect()
DatabaseContext = createUnoService("com.sun.star.sdb.DatabaseContext")
Datenquelle = DatabaseContext.getByName(ThisDatabaseDocument.URL)
Verbindung = Datenquelle.GetConnection("","")
oDoc = ThisComponent.getformdocuments.getbyname(sform)
if not isnull (oDoc.getComponent) then
odoc.open
else
oDocname=oDoc.name
oParms(0).name="ActiveConnection"
oParms(0).value = Verbindung
oFormDocs=ThisComponent.FormDocuments
oFormDocs.loadComponentFromURL(oDocname, "", 0, oParms())
endif
end sub- miniKasse MMove 1.0.6 Base Videotutorial
Danke für die Hilfe, leider funktioniert auch das nicht... Wenn ich das Macro mit "Dokument öffnen" verknüpfe, stürzt OO ab,
Wenn ich es mit "Laden des Dokuments abgeschlossen" verknüpfe passiert garnichts...
Erst wenn ich das Formular selbst anklicke, kommt die Passwortabfrage und ich kann das Formular öffnen...
versuche mal Ansicht wurde erzeugt
