Damit wir das alles nachstellen können, ohne dass jeder nach deinen Angaben eine Kopie deiner Tabelle zusammenbastelt und diese mit den „richtigen falschen“ Formeln ausstattet, damit die zum „gewünschten“ Fehler kommen, lade bitte eine Kopie deiner Tabelle hoch.
Text in Liste beeinflusst in welche Zellen der jeweilige Wert der Liste gerechnet wird.
Re: Text in Liste beeinflusst in welche Zellen der jeweilige Wert der Liste gerechnet wird.
du hasst ja schon die Funktionen =summewenn() und Summenprodukt() genannt bekommen, sie führen mit großer Wahrscheinlichkeit ans Ziel
Schau in die Hilfe wie sie funktionieren.
Wenn wie auch immer verschachtelte Formeln entstehen, schreibt man sie nicht einfach oben in die Bearbeitungsleiste, sondern man entwickelt diese in dem man Funktionen miteinander kombiniert. Hier leistet zB. der Funktionsassistent unschätzbare Dienste. Bezüge werden durch markieren mit der Maus eingefügt. Durch Tastenkombination wird daraus ein absoluter / relativer Bezug. Und so weiter. Eine Bandbreite an Hilfsmitteln von Calc die dabei benutzt werden. Das geht bei einem Foto aber alles nicht.
Ich finde es ist nicht zufiel verlangt ist, dass du von deiner Tabelle eine Kopie erstellt,
alle unnötigen Sachen löscht, mit FIKTIVEN Daten füllst um sie dann hier anzuhängen.
Wenn du das machen würdest hättest du lange eine abschießende Antwort.
Mehr gibt es ohne Tabelle eigendlich nicht zu schreiben.
Wieso glaubst du uns nicht?
Gruß Holger
http://www.libreoffice-forum.de/viewtop ... def#p44369Bitte helfe den Helfern.
Gruß Holger
der Funktionsassistent ist für mich ein wichtiges Hilfsmittel auch zur Fehlersuche, da man hier die einzelnen Funktionen durch klicken kann.
Absolute und relative Bezüge (die Geschichte mit dem $ - zeichen
) werden sehr wichtig wenn Formen kopiert werden.
mal gegoogelt
Und
du musst dich nicht rechtfertigen, ich wollte nur gerne erklären warum die Bitte nach einer Tabelle so nachhaltig ist.
denn wir Helfen gerne, benötigen aber meist einige Voraussetzungen um das zu tun.
Gruß Holger
mal gegoogelt
Und
Gruß Holger
So, wie es aussieht, hat Alte_Kante am Do., 15.09.16 um 19:36 Uhr hier dieses Crossposting zu seinem identischen Thema im LibreOfficeForum.de eingerichtet, nachdem er/sie dort gleich in der ersten Antwort vom Mi 14. Sep 2016, um 21:29 Uhr um eine Beispieldatei gebeten wurde. Genau wie später am Do, 15.09.16 20:18 Uhr hier.
Seitdem beschäftigt er/sie hüben echo und drüben HeritzP, um Lösungen zu finden. Welche Kriterien für die Auswahl der letztlich zum Zuge kommenden Lösung wohl angewandt werden?
Na ja, für mich war's das in diesem Thema.
Hallo Alte_Kante,
Da Du ja anscheind keine guten Tabellenkalkulationsprogramm Erahrung hast, ist dir z.B. ja auch so etwas wie Fehlervererbung nicht bekannt und was das unter anderem beuten kann.
Das war ja jetzt noch eine recht Humane Antwort. Doch das ändert sich jetzt sofort.
Keine Ahnung von der Materie, aber immer wieder darauf rumreiten das Du alle nötigen Informationen vorgetragen hast. Und an anderer Stelle (im anderen Forum) so etwas zu sagen:
Aber bist Du dir ganz sicher das Du wirklich alle nötigen Infos gegeben hast?
Ich bin es nämlich nicht, weil noch Fragen offen sind.
Bak to Topic.
Doch zuvor muss ich noch mal etwas zitieren, damit Du verstehst worum es jetzt geht.
Zweite Kombi ist: bis Dezember
1. Problem dabei
Kommt der Monatsname auch einzeln vor?
2. Problem
Kann *ab* und *bis* auch über einen Jahreswechsel hinaus gehen, also z.B. *ab Dezember, bis März*
3. Problem
Besteht die möglichkeit einer Überschneidung der Monatsnamen in deiner Liste die zu zwei verschiedenen Jahren gehören?
Beispiel:
ab November (2016)
bis März (2017)
ab November (2017)
bis Dezember (2017)
Wie zu sehen wäre dann November in der Liste 2 mal vertreten, und das mit dem Zusatz *ab*.
Und komm jetzt ja nicht auf die Idee zu Antworten:
"Wenn das so wäre dann hätte ich das schon gesagt"
Das sind nun mal wichtige Überlegungen die zumindest ich anstelle, wenn ich etwas Plane was mit Datum und Zeit zu tun hat. Und sehr oft sind z.B. solch *nebensächliche* Überlegungen (würdest Du wohl höchstwahrscheinlich sagen) extrem wichtig um nicht später auf Probleme oder Fehler zu stoßen die irgendwie unverständlich sind.
4. Problem
Kannst Du garantieren, das weder *ab* noch *bis* Wortendungen von anderen Wörtern sind, oder das sie nie IN einem anderen Wort vorkommen, das vor dem Monatsnamen steht?
Und nun gehts ans Eingemachte, aber alles nur mal so theroretisch, da Du ja eine "Inspiration" suchst.
Klar das diese Formel nicht funktionieren kann, da sie zu viele Fehler enthällt, aber sie verdeutlicht zumindest deine theortische herangehensweise.
Praktisch muss das nämlich wie folgt ablaufen, wenn Ideale Bedingungen vorliegen, also ohne meine 4 genannten Problempunkte.
Hier sehe ich nämlich nur durch den Einsatz von =INDIERKT() und =VERGLEICH() eine Chance überhaupt weiter zu kommen.
Mit VERGLEICH kann man auch Wörter suchen, und das auch mit regulären Ausdrücken.
Doch zuvor muss erstmal überpüft werden ob der gewünschte Suchbegriff überhaupt vorhanden ist. Also eine Fehlerüberprüfung einbauen. Prinzip hast Du ja schon so weit kapiert.
Wenn also kein Fehler auftritt, dann hat man schon eine Zeilennummer ab wo der Summenbereich beginnt. Aber wie jetzt damit weiter?
Da Du eine Summe bilden willst, musst Du auch noch das Ende mit ".*bis Dezember" finden. eigentlich die gleiche Methode wie zuvor. Dann wäre damit der Zeilenbereich eigentlich theoretisch für die SUMME schon mal vorhanden. Und das ganze muss dann noch mittels =INDIREKT() in die =SUMME() eingebaut werden.
Hört sich doch gar nicht so kompliziert an.
Da es jetzt schon Spät geworden ist, habe ich keine Lust mehr und gehe jetzt ins Bett.
Guts nächtle
Korrektur. Der 11te, das bin ich, setzt noch eins oben drauf.... und der 10. fühlt sich berufen mir zu erklären warum ich ne Tabelle reinstellen soll.
Löst bei mir ein recht häääftiges Kopfschütteln aus. Ich muss mich sehr stark zurückhalten, damit ich mir nicht meine gute Laune nicht verderben lasse, bei solch Antworten und allgemeinen Reaktionen deinerseits.Leider habe ich aber keine Datumspalte und möchte auch keine einfügen, weil das das schon bestehende Tabellenkonzept nochmal umwerfen würde.
Bak to Topic.
Nö Du, mit Hilfestellung meinerseits ist momentan nicht. Aber ich werd dir mal einen kleinen Einblick in einen möglichen Ablauf zur Problemlösung geben.... und möchte einfach Hilfestellung und Inspirationen hier lesen.
Also erste zu suchende Wortkombination ist: ab NovemberIch bräuchte erst eine Prüfung über das Vorhandensein des Wortes "ab" in Kombination MIT den Monatsnamen (heißt da steht z.B. ab November in den Zellen A14:A29), die ich gerne über die Zellen, in denen die Monatsnamen stehen (B2:E2), abfragen würde.
Falls nach der Prüfung das Vorhandensein bestätigt wurde, müsste noch einmal geprüft werden, ob das Wort "bis" in Kombination mit Monatsnamen (die wieder genauso über die Zellen abgefragt werden sollen)(heißt da steht z.B. bis Dezember) der Monate, die vor Januar liegen abgefragt werden (B2:D2).
1. Problem dabei
2. Problem
3. Problem
Beispiel:
ab November (2016)
bis März (2017)
ab November (2017)
bis Dezember (2017)
4. Problem
WENN(ISTFEHLER(SUCHEN(".*ab.*"&B2:E2;A14:A29));(WENN(ISTFEHLER(SUCHEN(".*bis.*"&B2:D2;A14:A29; ));0;SUMME(B14:B29)) ;0)
=VERGLEICH(".*ab November";Spaltenbereich;1)
Guts nächtle
Thomas Mc Kie
Wäre immer noch der richtige Weg, so wurde hier nämlich schon tausenden Fragenden viel besser und schneller geholfen, als auf dem Weg den du versuchst. Und ist auch für die Helfer enorm zeitsparend.lorbass hat geschrieben:Damit wir das alles nachstellen können, ohne dass jeder nach deinen Angaben eine Kopie deiner Tabelle zusammenbastelt und diese mit den „richtigen falschen“ Formeln ausstattet, damit die zum „gewünschten“ Fehler kommen, lade bitte eine Kopie deiner Tabelle hoch.
Zu deinen restlichen Anmerkungen, wie sich andere in deinem Thema deiner Meinung nach zu verhalten haben, frage ich mich nur, ob du diese Ansprüche auch so stellst, wenn du bei jemand zu Besuch bist oder wenn du sonst wo einen Menschen um Hilfe bittest?
So, mit den 10 von dir genannten, dem 11. von balu bin ich dann der 12. Fröhliches hochzählen.
Ach ja, noch eine Frage, auf welchem Bild? Hier im Thema ist jedenfalls keines. Auch nicht Infos, welche Software genau verwendet wird. Also sind da anscheinend doch nicht alle Infos vorhanden, wie du so schön postuliert hast.
