SUMMENPRODUKT
TomRC46
SUMMENPRODUKT
Beitrag von TomRC46 »
ich will aus einer Tabellenspalte abziehbare Vorsteuerbeträge errechnen.
SUMMEWENN läßt nur ein Kriterium zu.
Ich will aus den Zellen F5 - F50 alle Beträge mit 7% und 16% Märchensteuer summiert haben (es ist halt auch mal Briefporto dabei).
Die Angabe "7%" bzw. "16%" findet sich in G5 - G50.
Nachdem ich das Forum konsultiert habe, bin ich zu dieser Formel gekommen:
=SUMMENPRODUKT(G5:G50="7%";G5:G50="16";F5:F50)
Im Summenfeld erscheint NV, also steckt ein Fehler drin - welcher?
Ich weiß, ich weiß, das Problem sitzt vor der Tastatur :lol:
Tom
Hallo Tom
Ich bin nicht sicher ob ich dein Anliegen richtig verstanden habe, aber versuchs mal mit:
=SUMMENPRODUKT(G5:G50;F5:F50)
Karo
TomRC46
nein, das wars leider nicht. Ich habe mir vorerst so geholfen, dass ich mit zweimal SUMMEWENN die Vorsteuer 7% und 16% einzeln ermittelt
und dann summiert habe.
Aber wenns noch eleganter ginge ...
Trotzdem Thanx
Tom 8)
Hallo Tom
Tom
Dann musst du erläutern was für Beträge (netto ?,brutto ?, Mwst.beträge) in Spalte F stehen, die Formel die ich gepostet habe , errechnet aus Netto- einzelbeträgen (Sp.F ?)und zugehörigem
Mwstsatz in Sp.G die Gesamtsumme der Mwst.
Karo
Lenu
Beitrag von Lenu »
Was ist das denn für ein Format, in welchem Du die Prozentzahlen vorliegen hast, könnte es sein, dass das ein Textformat ist? Sonst müsste Karolus' Formel eigentlich das richtige Ergebnis liefern.
Die Prozenangaben müsstest Du als 0,07 bzw. 0,16 eingeben und als Format "Prozent" wählen, nicht "% in die Zelle schreiben.
G5:G50="7%": sowas in einer SUMMENPRODUKT-Formel liefert entweder 0 oder 1 als Multiplikator, Du brauchst ja aber den konkreten Wert
TomRC46
ich merke, ich habe das Problem nicht eindeutig beschrieben. Die Anwendung ist für ein Kleingewerbe, monatliche Ust.voranmeldung.
Also: in Spalte F stehen die Bruttobeträge incl. 0%, 7% und 16% bunt gemischt. In Spalte G steht der jeweilige Mwst.-Satz.
Die Spalten sind korrekt formatiert.
Ich versuche dem Programm folgendes zu sagen: Schau in Spalte "G" nach dem Kriterium "7%" und"16%" und addiere in Spalte "F"
alle zugehörigen Felder. Anschließend hänge ich einen Mwst.-Rechner an.
Ich kriege die Tabelle hier nicht reingestellt. Ich habe mir zwar schon geholfen (s.o.) aber jetzt geht es um das Sportliche :wink:
Ich schicke das Teil auch mal als PM.
Tom
Lenu
Beitrag von Lenu »
TomRC46 hat geschrieben: Ich versuche dem Programm folgendes zu sagen: Schau in Spalte "G" nach dem Kriterium "7%" und"16%" und addiere in Spalte "F"
Was sind "alle zugehörigen Felder"?
Und meinst Du mit "addieren" wirklich nur "addieren" oder die Beträge um den entsprechenden Prozentsatz hochrechnen?
Wenn Du einen Betrag 100 hast und dazu eine Spalte 0,10 (als Prozent formatiert) und Du addierst die, erhältst Du 100,10. Wenn Du die 0,10 als 10% dazugeschlagen haben willst, muss die Formel z.B. lauten: 100+100*0,10.
Warum muss nach 7% bzw 10% "geschaut werden"? Muss denn unterschieden werden? Soll nicht einfach das gleiche nur mit anderen Spaltenwerten passieren?
Wenn Du die 10% korrekt als 0,1 erfasst hast und per Vergleichsformel darauf zugreifen willst, dann darfst Du nicht ="10%" schreiben, sondern =0,1
Wenn Du mir die Datei schicken willst: le4758 AT yahoo.de
@Lenu
man kann Werte durchaus in der Form '10%' eingeben, das ist intern dann 0,1
@Tom
es stehen also Bruttowerte in Spalte F und du hast 2 Mwst-sätze 7 %und 16 %
dann nimm diese Formel:
=SUMMEWENN(G5:G50;16%;F5:F50)/1,16*0,16+SUMMEWENN(G5:G50;7%;F5:F50)/1,07*0,07
alternativ kannst du auch in Spalte G 16% durch 13,79% bzw 7% durch 6,54% ersetzen, und die SUMMENPRODUKT - formel aus meiner ersten Antwort verwenden.
Karo
Lenu
Beitrag von Lenu »
Karolus hat geschrieben:Hallo
@Lenu
Schon. Aber weil Tom in seiner SUMMENPRODUKT-Formel sowas geschrieben hatte: (G5:G50="7%") vermutete ich ein Textformat. So geschrieben würde das ja auch FALSCH ergeben, wenn die Zelle eine Zahl enthielte.
Hallo Lenu
Ja, ich verstehe was du meinst, ich wollte eben nur klarstellen das OO Eingaben in der Form
16% als Wert interpretiert.
Toms Formel:
hat mit oder ohne "-zeichen keine (logische) Chance zu funktionieren.
TomRC46
Karolus hat geschrieben: es stehen also Bruttowerte in Spalte F und du hast 2 Mwst-sätze 7 %und 16 %
Yep *fingerschnips* Ge-nau so! Auf die Idee SUMMEWENN zu addieren bin ich latürnich nicht gekommen. *strunz*
Danke für die Hilfe!
Tom
Lenu
Beitrag von Lenu »
Karolus hat geschrieben: =SUMMENPRODUKT(G5:G50="7%";G5:G50="16";F5:F50)
Was aber nicht heisst, dass SUMMENPRODUKT grundsätzlich falsch ist. Es ist eigentlich sogar flexibler, weil Du die konkreten Werte der WENN-Bedingung nicht zu nennen brauchst. Die Formel funktioniert auch, wenn andere %-Werte eingegeben werden (wenn ich selbst auch keine Ahnung von %-Rechnen habe und nicht verstehe, warum man /1,16*0,16 rechnen muss :? ):
=SUMMENPRODUKT((F5:F50)/(1+G5:G50);G5:G50)
Hallo Lenu
Natürlich hast du da grundsätzlich recht , aber im konkreten Fall hat Tom einerseits Mwst-Sätze angegeben die sich auf Nettobeträge beziehen , und andererseits hat er Bruttobeträge, und da es mehrere Mwst.-sätze gibt kann ich innerhalb SUMMENPRODUKT keinen festen Umrechnungsfaktor mitgeben.
Die Alternative mit vorheriger Umrechnung der Steuersätze in einen Bruttowertbezug hatte ich auch erwähnt:
Lenu
Beitrag von Lenu »
Karolus hat geschrieben: aber im konkreten Fall hat Tom einerseits Mwst-Sätze angegeben die sich auf Nettobeträge beziehen , und andererseits hat er Bruttobeträge, und da es mehrere Mwst.-sätze gibt kann ich innerhalb SUMMENPRODUKT keinen festen Umrechnungsfaktor mitgeben.
Brauchst Du ja nicht, das ist mit 1+G5:G50 abgedeckt.
Hallo Lenu
Schreib doch mal wie du dir die SUMMENPRODUKT-formel vorstellst.
