Fußzeile
pmoegenb
Re: Fußzeile
Ja, in dem man verschiedene Seitenvorlagen benutzt.nixdorf hat geschrieben:Hallo,
eine Frage habe ich noch:
kann man Fußzeilen auf bestimmten Seiten anzeigen lassen, auf anderen Seiten des selben Dokuments aber nicht?
geheppenseppen
Das mit dem Umbuch verstehe ich noch nicht, bzw. es klappt nicht. Ich bin jetzt mit dem Kurser auf Seite 5. Da soll die Fußzelie nicht erscheinen die sonst auf allen Seiten im dokumen sichtbar ist.
Was muß ich machen damit die Fußzeile verschwindet?
Wenn ich >>Einfügen - Manueller Umbruch - Seitenumbruch und dann eine entsprechende Seitenvorlage auswähle bekomme ich einen Seitenumbruch an der stelle wo der Kurser ist. Die Fußzeile bleibt aber erhalten.
Gruß Nixdorf
Gruß Nixdorf
Fußzeile in Seitenvorlagen
Fußzeilen beziehen sich immer auf die aktive Seitenvorlage. Welche aktiv ist, sieht man in der Statuszeile. Dort kann man auf andere Seitenvorlagen wechseln oder im "Stylisten" [F11].
Also wenn du eine andere Seitenvorlage brauchst, weil die eben keine Fußzeile haben soll, musst du in der aktiven Seite auf eine andere Seitenvorlage wechseln, evtl. musst / kannst du diese auch erst im Stylisten erstellen (Kontextmenü, dann Neu...)
fußzeile
die Seite auf der ich die Fußzeile nicht habe möchte ist die Aktive Seite, wird unten angezeigt (Seite5/7). Ich rufe mit F11 den Stylisten auf,
Das steht dann oben in der Kopfzeile Formatvorlagen. Dann klicke ich auf das Icon Seitenvorlagen, unten Steht alle. Dort ist Standart gewählt. Jetzt klicke ich auf auf eine Andere Vorlage, meinet wegen Endnote, dann verschwindet die Zußzeile, aber im ganzen Dokumen und nicht nur auf dieser Seite.
Was mache ich denn noch falsch?
Gruß Nixdorf
Gruß Nixdorf
Issich gar nicht so einfach, gelle?
Am wichtigsten: Sind im Stylisten unterschiedliche Seitenlayouts vorhanden? In den Eigenschaften (Kontextmenü Ändern) siehst du auch, ob Fußzeilen aktiv sind.
In der Statuszeile wird das aktive Seitenlayout (z.B. Standard) genannt, wo der Cursor gerade steht!
Es MUSS ein Seitenwechsel über ->Einfügen ->Manueller Umbruch ->Seitenumbruch, Vorlage "Blech" an der Stelle vorgenommen werden, ab der halt die Seitenvorlage "Blech" gelten soll.
Wenn du in dieser gerade genannten Dialogbox auf <Hilfe> klickst, steht dort, dass man einen solchen Wechsel des Seitenlayouts NUR über diese Dialogbox hinkriegt, nicht mit <Strg> + <Enter>. Vielleicht war das der Grund?
Wenn du das Seitenlayout wechseln willst, muss der Cursor in einer solchen Seite sein (!) und dann kannst du das Seitenlayout entweder in der Statuszeile (rechte Maustaste) oder im Stylisten wechseln.
Ich hoffe, nun tut.
Ich hoffe, nun tut.
geheppenseppen
ich hab leider nur wenig Zeit Dir die Erstellung der unterschiedlichen Seitenvorlagen zu erläutern; Du findest aber in der Hilfe (Nicht der Direkthilfe!) zum Writer unter dem Index-Stichwort "Seitenvorlagen;bearbeiten und anwenden" entsprechende Erläuterungen.
Die Hilfe kann ich sowieso nur jedem Neuling empfehlen, die ist in der Regel schnell verfügbar und man muss nicht auf Antworten aus dem Forum warten.
Viel Erfolg - und lass mich wissen, ob's geklappt hat!!!
geheppenseppen
geheppenseppen
