ich suche ein Tool welches mir MS Word Dateien in OO.org Writer Dateien umwandelt, da der in OO intergrierte Converter beim mir bei Kopf- und Fußzeilen aussetzt.
Gibts sowas?
Danke,
MonkeyHeaD
MS Word -> OO.org Writer
Alles kein Problem
Also ich habe schon ne PN geschrieben, da ich die Datei niergends posten kann.
Also
Das Problem: OOo Kann keine Grafiken oder Objekte über den Rand der Kopfzeile hinaus verwalten.
Lösung:
1. den Aussenrahmen in den Einstellungen der Seite definieren
2. in die Kopfzeile eine Tablle wie gewünscht einfügen
3. Die Tabelle bündig zur Kopfzeile machen und die Überflüssigen Rahmen entfernen
Ich denke so ist das dann auch eine praktikable Lösung
P.S. Wenn ich ne Emailadresse erhalte, maile ich das Dokument auch an alle dies interessiert
Also
Lösung:
Also was möchtest du mit der Horizontalen Linie machen ? ? ? Soll sie auf dem Rahmen liegen ? ? ? Wenn ja dann musst du den Abstand des Rahmen vom text in den Seiteneinstellungen ändern.Anonymous hat geschrieben:hi,
ich habe die kopfzeile eingefügt und darin 4 spalten und 3 (der rahmen um das gesamte dokument ist ja bei dir auch eine zelle oder?) zeilen gemacht, jetzt weiß ich aber nicht wie ich die horitzontalen linien der tabelle verschieben kann, die vertikalen kann ich einfach anklicken.
Die Fußzeile kannst du auch rausmachen, wusste nurnoch ob du die brauchst.Anonymous hat geschrieben: und wozu brauchst du die fußzeile.
Ich denke er will in der Kopfzeile was anders erreichen. ansonsten hast du recht. Naja sowas passiert wenn zwei gleichzeitig antworten und nix von einender wissenLib hat geschrieben:Hi
die Zeilenhöhe lässt sich soweit ich weiss nicht durch Ziehen mit der Maus verändern.
Gehe über:
Rechtsklick in Zeile, dann "Zeile" und "Höhe". Evtl. das Häkchen bei "dynamisch anpassen" wegnehmen.
Gruss, Lib
