Hallo Comm,
ich möcht für mein Layout einen Buchstaben e spiegeln. Horizontal und vertikal. Hat jemand ne Idee ? Ich habs mit und ohne Textrahmen versucht.
Phil
Buchstaben spiegeln
Hm, also das mit Formatvorlagen, Zeichenvorlagen ist ja oK. Aber dann gehts nicht weiter, weil ich keinen Button "Position" oder "Rotation" finde.
Wo genau ist das denn ?
Oderliegt es vielleicht daran, daß ich ein Textfeld mit nem "e" drehen will und das gar nicht geht ? Wie muss das "e" formatiert sein, damit es drehbar ist?
Gruß Phil
Gruß Phil
Hallo philphob,
dann fange ich am Besten ganz von vorn an.
Drücke F11 = Formatvorlagen. In dem sich öffnenden Fenster klicke oben auf das zweite Icon von rechts = Zeichenvorlagen. Klicke mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle in dem Fenster. Dort erscheint "Neu", was Du dann mit der linken Maustaste anklickst. In dem erscheinenden Fenster vergibst Du einen Namen, z.B. Buchstabendrehen. Danach klickst Du auf den Reite "Position" und dort ist dann Rotation / Skalierung zu finden. Da klickst Du das passende an und anschließend auf OK.
Wenn Du jetzt Deinen Buchstaben Markierst und einen Doppelklick auf Deine neue Zeichenvorlage machst, sollte sich der Buchstabe drehen.
Mit verdrehten Grüßen
- daswaldhorn
das Vorgehen, wie es Eddy beschreibt, ist prizipiell richtig, bloß in den konkreten Fall klappts trotzdem nicht
Die gewünschte horizontale und vertikale Spiegelung entspricht einer Drehung um 180 Grad. Bloß im genannten Menü kann man nur 0, 90 und 270 Grad auswählen, die 180 fehlt...
Kann man vielleicht zwei 90-Grad-Drehungen koppeln, sodass 180 Grad rauskommen? Ich hab das leider nicht geschafft
Grüße, Carsten
EDIT: Da Phil wohl zufrieden ist, habe ich wohl scheinbar sein ursprüngliches Anliegen falsch verstanden.
Grüße, Carsten
