Problem mit UPDATE und WHERE Kondition
ISoPaB
Beitrag von ISoPaB »
Hallo Forum,
leider kann Base (6.0.7.3) 0 Zeilen aktualisieren, wenn ich folgende SQL-Anweisung direkt ausführe:
UPDATE "Mitglied"
SET "Dat" = '2019-06-30'
WHERE "ID_Mitglied" = (SELECT "ID" FROM "Tabelle" WHERE "Mitglied"."ID_Mitglied" = "Tabelle"."ID")
Zum Kontext: Die Tabelle "Mitglied" enthält Mitgliedsinformationen, "Dat" ist ein Datumsfeld der Mitgliedertabelle. Tabelle wiederum enthält 1 Feld "ID", in dem ausgewählte IDs der Tabelle "Mitglieder" enthalten sind. Das Datumsfeld "Dat" in der Mitgliedertabelle soll für die Einträge aus "Tabelle" mit '2019-06-30' gefüllt werden. Aber leider 0 rows updated.
Was mache ich falsch?
Danke, Pascal
nikki
Re: Problem mit UPDATE und WHERE Kondition
Beitrag von nikki »
Hallo Pascal,
probiere es mal wie folgt:
UPDATE "Mitglied"
WHERE "ID_Mitglied" IN (SELECT "ID" FROM "Tabelle" WHERE "Mitglied"."ID_Mitglied" = "Tabelle"."ID")
RobertG
Beitrag von RobertG »
Hallo *,
UPDATE "Mitglied" AS "a"
SET "a"."Dat" = '2019-06-30'
WHERE "a"."ID_Mitglied" = (SELECT "ID" FROM "Tabelle" WHERE "a"."ID_Mitglied" = "ID")
Das muss mit einer korrelierenden Unterabfrage laufen. Nur dann weiß die in Klammern stehende Abfrage, was in der äußeren Bedingung als Wert für "ID-Mitglied steht. Nur wenn beides gleich ist ergibt die Unterabfrage einen Wert und das Datum wird gesetzt. Ansonsten weiß die Unterabfrage von der Tabelle "Mitglied" überhaupt nichts.
Einfacher ist natürlich
UPDATE "Mitglied"
WHERE "ID_Mitglied" IN (SELECT "ID" FROM "Tabelle")
Die Unterabfrage enthält keine Verbindung zur Hauptabfrage. Deswegen hat da auch die äußere Tabelle nichts zu suchen.
Robert
ISoPaB
Hallo und vielen Dank für eure Antworten.
Leider hat
RobertG hat geschrieben: Sa, 27.07.2019 21:48
nicht funktioniert, es wurden noch immer 0 Zeilen aktualisiert.
Die zweite Methode ging dagegen super.
UPDATE "Mitglied"
Danke nochmal, Pascal
p.s.: Ich finde keine Option, den Beitrag als "gelöst" zu markieren.
RobertG
Hallo Pascal,
den Beitrag kannst Du als "gelöst" markieren, indem Du die Überschrift Deines Ursprungsbeitrages entsprechend änderst (z.B. [gelöst] hinzufügst.
Dass das Update mit der korrelierenden Unterabfrage nicht funktioniert liegt daran, dass die Unterabfrage auch leer sein kann - und dann ist der Code fehlerhaft:
"a"."ID_Mitglied" = NULL
ist nicht korrekt. NULL wird nur zusammen mit IS oder IS NOT gebraucht, nicht mit dem Gleichheitszeichen.
Robert
